Datasheet Texas Instruments LM5002 — Даташит
Серия | LM5002 |
Несинхронный импульсный регулятор режима тока 3,1–75 В, ток 0,5 А
LM5002 Wide Input Voltage Switch Mode Regulator datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 20 дек 2016
Купить LM5002 на РадиоЛоцман.Цены — от 30 до 951 ₽ 51 предложений от 29 поставщиков Boost, Flyback, Forward Converter, SEPIC Switching Regulator IC Positive, Isolation Capable Adjustable 3.1V 1 Output 400mA (Switch) 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width)... | |||
1715330000 WEIDMULLER Разъемы для печатных плат LM5.00/2/180 OR Weidmuller | 30 ₽ | ||
LM5002MA Texas Instruments | 72 ₽ | ||
LM5002SD/NOPB Texas Instruments | 159 ₽ | ||
LM5002SD/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LM5002MA/NOPB | LM5002MAX | LM5002MAX/NOPB | LM5002SD/NOPB | LM5002SDX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | NGT | NGT |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | WSON | WSON |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 95 | 2500 | 2500 | 1000 | 4500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | L5002 | L5002 | MA | LM5002 | LM5002 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4 | 4 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4 | 4 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | .8 | .8 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .8 | .8 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM5002MA/NOPB | LM5002MAX | LM5002MAX/NOPB | LM5002SD/NOPB | LM5002SDX/NOPB |
Duty Cycle(Max), % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Iq(Typ), мА | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | WSON | WSON |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Enable,Frequency Synchronization | Enable,Frequency Synchronization | Enable,Frequency Synchronization | Enable,Frequency Synchronization | Enable,Frequency Synchronization |
Switch Current Limit(Min), A | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Switch Current Limit(Typ), A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Switching Frequency(Max), kHz | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Switching Frequency(Min), kHz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тип | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter |
Vin(Max), В | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Vin(Min), В | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Vout(Max), В | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Vout(Min), В | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
RoHS | Совместим | See ti.com | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LM5002 (5)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Up (Boost)> Boost Converter (Integrated Switch)
