Datasheet Texas Instruments LM3S1625 — Даташит
СерияLM3S1625
Микроконтроллер Stellaris LM3S
Stellaris LM3S1625 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 4.8 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 18 июл 2014
15 предложений от 12 поставщиков
ARM® Cortex®-M3 Stellaris® ARM® Cortex®-M3S 1000 Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 50MHz 128KB (128K x 8) FLASH 64-LQFP (10x10)
Akcel
LM3S1625-IQR50-A0T
от 430 ₽
LM3S1625-IQR50-A0T
503 ₽
LM3S1625-IQR50-A0T
889 ₽
ТаймЧипс
LM3S1625-IQR50-A0T
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
LM3S1625-IQR50-A0LM3S1625-IQR50-A0T
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработок
N12
Pin6464
Package TypePMPM
Industry STD TermLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY1601000
МаркировкаLM3S1625LM3S1625
Width (мм)1010
Length (мм)1010
Thickness (мм)1.41.4
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.61.6
RoHSСовместимСовместим
Серия: LM3S1625 (2)
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> Performance MCUs> Control + Automation> LM3S Cortex-M3 Series
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S1625
