Datasheet Texas Instruments LM3676 — Даташит
Серия | LM3676 |
Понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный, 2 МГц, 600 мА с управлением режимами
LM3676 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter with Mode Control datasheet
PDF, 4.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 2 май 2013
Купить LM3676 на РадиоЛоцман.Цены — от 40 до 217 ₽ 24 предложений от 17 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.1V 1 Output 600mA 8-WFDFN Exposed Pad | |||
LM3676SD-ADJ/NOPB Texas Instruments | 40 ₽ | ||
LM3676SD-ADJ/NOPB Texas Instruments | 53 ₽ | ||
LM3676SD-ADJ/NOPB Texas Instruments | 116 ₽ | ||
LM3676SD-1.5 Texas Instruments | по запросу |
LM3676SD-1.8/NOPB | LM3676SD-3.3/NOPB | LM3676SD-ADJ/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 8 | 8 | 8 |
Package Type | NGQ | NGQ | NGQ |
Industry STD Term | WSON | WSON | WSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 1000 | 1000 | 1000 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | S009B | S010B | S008B |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | .8 | .8 | .8 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | .8 | .8 | .8 |
Parameters / Models | LM3676SD-1.8/NOPB | LM3676SD-3.3/NOPB | LM3676SD-ADJ/NOPB |
Control Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode |
Duty Cycle(Max), % | 100 | 100 | 100 |
Iout(Max), A | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Iq(Typ), мА | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
Рабочий диапазон температур, C | от -30 до 85 | от -30 до 85 | от -30 до 85 |
Package Group | WSON | WSON | WSON |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification | Enable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification | Enable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification |
Switching Frequency(Max), kHz | 2600 | 2600 | 2600 |
Switching Frequency(Min), kHz | 1600 | 1600 | 1600 |
Тип | Converter | Converter | Converter |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Vout(Max), В | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Vout(Min), В | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Серия: LM3676 (3)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
