Datasheet Texas Instruments LM3152 — Даташит
Серия | LM3152 |
SIMPLE SWITCHERВ® CONTROLLER, 42V Synchronous Step-Down
LM3151/52/53 SIMPLE SWITCHER CONTROLLER, High Input Voltage Sync Step-Down datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 4 мар 2011
Купить LM3152 на РадиоЛоцман.Цены — от 47 до 896 ₽ 16 предложений от 16 поставщиков Контроллер синхронный, Uin=6-42В, Uout=3.3В, до 12А, F=500кГц программ., мягкий старт, SIMPLE SWITCHER® | |||
LM3152MH-3.3 National Semiconductor | 47 ₽ | ||
LM3152MH-3.3 Texas Instruments | 101 ₽ | ||
LM3152MH-3.3 Texas Instruments | 218 ₽ | ||
LM3152MHE-3.3 Texas Instruments | 218 ₽ |
LM3152MH-3.3/NOPB | LM3152MHE-3.3/NOPB | LM3152MHX-3.3/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 14 | 14 | 14 |
Package Type | PWP | PWP | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 94 | 250 | 2500 |
Carrier | TUBE | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | -3.3 | LM3152 | -3.3 |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Parameters / Models | LM3152MH-3.3/NOPB | LM3152MHE-3.3/NOPB | LM3152MHX-3.3/NOPB |
Control Mode | COT with emulated ripple | COT with emulated ripple | COT with emulated ripple |
Duty Cycle(Max), % | 81 | 81 | 81 |
Iout(Max), A | 12 | 12 | 12 |
Iq(Typ), мА | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Number of Phases | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Enable,Synchronous Rectification,Tracking | Enable,Synchronous Rectification,Tracking | Enable,Synchronous Rectification,Tracking |
Switching Frequency(Max), kHz | 500 | 500 | 500 |
Switching Frequency(Min), kHz | 500 | 500 | 500 |
Тип | Controller | Controller | Controller |
Vin(Max), В | 33 | 33 | 33 |
Vin(Min), В | 6 | 6 | 6 |
Vout(Max), В | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Vout(Min), В | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
- AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C)PDF, 374 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report provides SIMPLE SWITCHER™ PCB layout guidelines. - Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A)PDF, 178 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
Of all the voltage regulator control strategies ever devised, the hysteretic regulator is probably about thesimplest. This control methodology simply turns a switch on when the output voltage is below a referenceand turns the switch off when the output rises to a slightly higher reference. The output ripple is thereforea direct function of the difference between the upper and lower reference
Серия: LM3152 (3)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Controller (External Switch)
