Datasheet Texas Instruments LM2747 — Даташит
Серия | LM2747 |
1–14 В, точность 1 %, синхронный понижающий контроллер в режиме напряжения с запуском с предварительным смещением и дополнительным тактовым генератором
LM2747 Synch Buck Cntrlr w/Pre-bias Startup 7 Optional Clk Synch datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 28 мар 2013
Купить LM2747 на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 256 ₽ 21 предложений от 18 поставщиков 1-14V, 1% Accuracy, Voltage Mode Synchronous Buck Controller with Pre-Bias Startup and Optional Cloc 14-TSSOP -40℃ to 125℃ | |||
LM2747MTC Texas Instruments | от 65 ₽ | ||
LM2747MTCX/NOPB Texas Instruments | 68 ₽ | ||
LM2747MTCX/NOPB National Semiconductor | 256 ₽ | ||
LM2747MTCX Texas Instruments | по запросу |
LM2747MTC | LM2747MTC/NOPB | LM2747MTCX | LM2747MTCX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | ||
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 14 | 14 | ||
Package Type | PW | PW | ||
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | ||
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | ||
Package QTY | 94 | 2500 | ||
Carrier | TUBE | LARGE T&R | ||
Маркировка | 2747 | 2747 | ||
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | ||
Length (мм) | 5 | 5 | ||
Thickness (мм) | 1 | 1 | ||
Pitch (мм) | .65 | .65 | ||
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | ||
Parameters / Models | LM2747MTC | LM2747MTC/NOPB | LM2747MTCX | LM2747MTCX/NOPB |
Control Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | ||
Duty Cycle(Max), % | 86 | 86 | ||
Iout(Max), A | 20 | 20 | ||
Iq(Typ), мА | 1.7 | 1.7 | ||
Number of Phases | 1 | 1 | ||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | ||
Package Group | TSSOP | TSSOP | ||
Rating | Catalog | Catalog | ||
Regulated Outputs | 1 | 1 | ||
Special Features | Enable,Frequency Synchronization,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking | Enable,Frequency Synchronization,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking | ||
Switching Frequency(Max), kHz | 1000 | 1000 | ||
Switching Frequency(Min), kHz | 50 | 50 | ||
Тип | Controller | Controller | ||
Vin(Max), В | 14 | 14 | ||
Vin(Min), В | 1 | 1 | ||
Vout(Max), В | 12 | 12 | ||
Vout(Min), В | 0.6 | 0.6 |
- AN-1603 LM274X Reference Designs (Rev. C)PDF, 222 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 май 2013
This application note presents several reference designs that implement the LM274X synchronous buckcontroller. The designs address various applications in a wide variety of configurations. The designreference will give an engineer a head start on their project, with designs encompassing sequencing,tracking, synchronizing multiple power supplies, DDR termination, buck-boost, low PCB real esta - Current Limit Foldback Improves Short Circuit Protection in LM274X Family (Rev. B)PDF, 89 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report discusses the function of the low side current limit used in the LM274X, andpresents a simple method to enhance the short-circuit protection. the current limit is required to protect thepower components from thermal stress, which can reduce life span. Typically, high side current limitdesigns require an internal rising edge blanking time or external filter to avoid no - Optmiz Pwr Cntrlr Dsigns thru Utiliz Freq & Sync, Ext Ref, Trking & Precis ENPDF, 359 Кб, Файл опубликован: 24 апр 2008
- Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasiticsPDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
Серия: LM2747 (4)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Controller (External Switch)
