Datasheet Texas Instruments LM2742 — Даташит
Серия | LM2742 |
Синхронный понижающий регулятор напряжения 2,2–16 В с регулируемым плавным пуском
LM2742 N-Chan FET Synch Buck Reg Cntrlr for Low Output Voltages datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 28 мар 2013
Купить LM2742 на РадиоЛоцман.Цены — от 47 до 370 ₽ 24 предложений от 17 поставщиков Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) | |||
LM2742MTCX/NOPB Texas Instruments | от 47 ₽ | ||
LM2742MTCX/NOPB Texas Instruments | 64 ₽ | ||
LM2742MTC Texas Instruments | 68 ₽ | ||
LM2742MTC/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LM2742MTC/NOPB | LM2742MTCX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 14 | 14 |
Package Type | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
Package QTY | 94 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | MTC | MTC |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
Parameters / Models | LM2742MTC/NOPB | LM2742MTCX/NOPB |
Control Mode | Voltage Mode | Voltage Mode |
Duty Cycle(Max), % | 90 | 90 |
Iout(Max), A | 20 | 20 |
Iq(Typ), мА | 1.5 | 1.5 |
Number of Phases | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | TSSOP | TSSOP |
Rating | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 |
Special Features | Enable,Power Good,Synchronous Rectification | Enable,Power Good,Synchronous Rectification |
Switching Frequency(Max), kHz | 2000 | 2000 |
Switching Frequency(Min), kHz | 50 | 50 |
Тип | Controller | Controller |
Vin(Max), В | 16 | 16 |
Vin(Min), В | 2.2 | 2.2 |
Vout(Max), В | 13.5 | 13.5 |
Vout(Min), В | 0.6 | 0.6 |
- Automated Frequency Response AnalyzerPDF, 939 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2013
This application report discusses a new method of doing stability Analysis testing by using basic labequipment, while not requiring any specific instruments. - AN-1603 LM274X Reference Designs (Rev. C)PDF, 222 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 май 2013
This application note presents several reference designs that implement the LM274X synchronous buckcontroller. The designs address various applications in a wide variety of configurations. The designreference will give an engineer a head start on their project, with designs encompassing sequencing,tracking, synchronizing multiple power supplies, DDR termination, buck-boost, low PCB real esta - Current Limit Foldback Improves Short Circuit Protection in LM274X Family (Rev. B)PDF, 89 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report discusses the function of the low side current limit used in the LM274X, andpresents a simple method to enhance the short-circuit protection. the current limit is required to protect thepower components from thermal stress, which can reduce life span. Typically, high side current limitdesigns require an internal rising edge blanking time or external filter to avoid no - Optmiz Pwr Cntrlr Dsigns thru Utiliz Freq & Sync, Ext Ref, Trking & Precis ENPDF, 359 Кб, Файл опубликован: 24 апр 2008
- Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasiticsPDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
- Power Management Considerations for FPGAs and ASICsPDF, 745 Кб, Файл опубликован: 22 мар 2007
Серия: LM2742 (2)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Controller (External Switch)
