Datasheet Texas Instruments LM27402 — Даташит
Серия | LM27402 |
Синхронный понижающий контроллер 3–20 В, режим напряжения с датчиком тока DCR
LM27402 High-Performance Synchronous Buck Controller With DCR Current Sensing datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 31 июл 2015
Купить LM27402 на РадиоЛоцман.Цены — от 88 до 625 ₽ 22 предложений от 19 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS LM27402SQ/NOPB DC-DC Controller with DCR Current Sensing, 3V to 20V, 1 Output, Synchronous Buck, 1.35MHz, LLP-16 | |||
LM27402SQX/NOPB Texas Instruments | 88 ₽ | ||
LM27402SQX Texas Instruments | 121 ₽ | ||
LM27402SQ/NOPB Texas Instruments | 252 ₽ | ||
LM27402MH Texas Instruments | 279 ₽ |
LM27402MH/NOPB | LM27402MHX/NOPB | LM27402SQ/NOPB | LM27402SQX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | PWP | PWP | RUM | RUM |
Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP | WQFN | WQFN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 92 | 2500 | 1000 | 4500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | L27402 | L27402 | 27402S | 27402S |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4 | 4 |
Length (мм) | 5 | 5 | 4 | 4 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM27402MH/NOPB | LM27402MHX/NOPB | LM27402SQ/NOPB | LM27402SQX/NOPB |
Control Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode |
Duty Cycle(Max), % | 95 | 95 | 95 | 95 |
Iout(Max), A | 30 | 30 | 30 | 30 |
Iq(Typ), мА | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Number of Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | HTSSOP | HTSSOP | WQFN | WQFN |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Enable,Frequency Synchronization,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking | Enable,Frequency Synchronization,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking | Enable,Frequency Synchronization,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking | Enable,Frequency Synchronization,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking |
Switching Frequency(Max), kHz | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Switching Frequency(Min), kHz | 200 | 200 | 200 | 200 |
Тип | Controller | Controller | Controller | Controller |
Vin(Max), В | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vin(Min), В | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vout(Max), В | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
Vout(Min), В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- AN-2060 LM27402 Current Limit Application Circuits (Rev. A)PDF, 89 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
Sensing the inductor DCR voltage can be an accurate and lossless technique of obtaining current information in DC/DC regulators. The absence of a series current sense resistor permits high current and high efficiency designs at a lower cost and higher density. Inductor DCR sensing also allows continuous monitoring of the inductor current as opposed to MOSFET RDS(ON) sensing that usually samples th - Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasiticsPDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
Серия: LM27402 (4)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Controller (External Switch)
