Datasheet Texas Instruments LM2734-Q1 — Даташит
Серия | LM2734-Q1 |
Тонкий регулятор постоянного тока SOT23, 1 А, понижающий нагрузку
Datasheet LM2734
PDF, 1.6 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 19 дек 2014, Страниц: 37
Thin SOT 1-A Load Step-Down DC-DC Regulator
Купить LM2734 на РадиоЛоцман.Цены — от 28 до 1 319 ₽ 48 предложений от 28 поставщиков Преобразователь постоянного тока понижающий 1.0А вход 3...20В выход 0.8...18В 2% -40...+125°С 1.6МГц | |||
LM2734YMK/NOPB Texas Instruments | от 28 ₽ | ||
LM2734YMK/NOPB Texas Instruments | 31 ₽ | ||
LM2734XMK/NOPB Texas Instruments | от 501 ₽ | ||
LM2734ZQMKX/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LM2734XQMK/NOPB | LM2734XQMKE/NOPB | LM2734XQMKX/NOPB | LM2734YQMK/NOPB | LM2734YQMKE/NOPB | LM2734YQMKX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Package Type | DDC | DDC | DDC | DDC | DDC | DDC |
Industry STD Term | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 250 | 3000 | 1000 | 250 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | SUKB | SUKB | SUKB | SVCB | SVCB | SVCB |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | .87 | .87 | .87 | .87 | .87 | .87 |
Pitch (мм) | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM2734XQMK/NOPB | LM2734XQMKE/NOPB | LM2734XQMKX/NOPB | LM2734YQMK/NOPB | LM2734YQMKE/NOPB | LM2734YQMKX/NOPB |
Control Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
Duty Cycle(Max), % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Iout(Max), A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Iq(Typ), мА | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN |
Rating | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Pre-Bias Start-Up | Enable,Light Load Efficiency,Pre-Bias Start-Up | Enable,Light Load Efficiency,Pre-Bias Start-Up | Enable,Light Load Efficiency,Pre-Bias Start-Up | Enable,Light Load Efficiency,Pre-Bias Start-Up | Enable,Light Load Efficiency,Pre-Bias Start-Up |
Switching Frequency(Max), kHz | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Switching Frequency(Min), kHz | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Тип | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter |
Vin(Max), В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vin(Min), В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vout(Max), В | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Vout(Min), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- AN-1822 LMH6733 High Definition Video Transmission Over CAT5 (Rev. A)PDF, 247 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
Sending component 1080i high definition (HD) video over CAT5 twisted-pair is achievable with a low-costsolution using Texas Instruments current feedback (CFB) LMH6733 operational amplifier. The LMH6733 isa triple operational amplifier with disable that has a slew rate of 1900 V/Ојs and a 2 Vpp output signalbandwidth of 480 MHz, making it ideal for this application. Component video signals are - Advanced Topics in Powering FPGAsPDF, 645 Кб, Файл опубликован: 22 мар 2007
- AN-1408 Designing Power Over Ethernet Using LM5070 and DP83865 (Rev. C)PDF, 631 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report provides a reference design for Power over Ethernet (PoE) on the Power Device(PD) side using Texas Instruments LM5070 and the physical layer device DP83865 Gig PHYTERв„ў V. - Power Management Considerations for FPGAs and ASICsPDF, 745 Кб, Файл опубликован: 22 мар 2007
Серия: LM2734-Q1 (6)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
