Datasheet Texas Instruments LM25117 — Даташит
Серия | LM25117 |
Синхронный понижающий контроллер, широкий диапазон напряжения 4,5–42 В, режим тока с отслеживанием
LM25117/Q1 Wide Input Range Synchronous Buck Controller With Analog Current Monitor datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 27 авг 2015
Купить LM25117 на РадиоЛоцман.Цены — от 108 до 1 910 ₽ 33 предложений от 22 поставщиков Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 20-HTSSOP | |||
LM25117QPSQ/NOPB Texas Instruments | от 108 ₽ | ||
LM25117PSQ/NOPB Texas Instruments | 119 ₽ | ||
LM25117PMHX/NOPB Texas Instruments | 187 ₽ | ||
LM25117PMH/NOPB Texas Instruments | от 654 ₽ |
LM25117PMH/NOPB | LM25117PMHE/NOPB | LM25117PMHX/NOPB | LM25117PSQ/NOPB | LM25117PSQE/NOPB | LM25117PSQX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 |
Package Type | PWP | PWP | PWP | RTW | RTW | RTW |
Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | WQFN | WQFN | WQFN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 73 | 250 | 2500 | 1000 | 250 | 4500 |
Carrier | TUBE | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | PMH | PMH | PMH | L25117P | L25117P | L25117P |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4 | 4 | 4 |
Length (мм) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4 | 4 | 4 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | .75 | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | .8 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM25117PMH/NOPB | LM25117PMHE/NOPB | LM25117PMHX/NOPB | LM25117PSQ/NOPB | LM25117PSQE/NOPB | LM25117PSQX/NOPB |
Control Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
Duty Cycle(Max), % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Iout(Max), A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Iq(Typ), мА | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Number of Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | WQFN | WQFN | WQFN |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,Tracking,UVLO Adjustable | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,Tracking,UVLO Adjustable | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,Tracking,UVLO Adjustable | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,Tracking,UVLO Adjustable | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,Tracking,UVLO Adjustable | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,Tracking,UVLO Adjustable |
Switching Frequency(Max), kHz | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Switching Frequency(Min), kHz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тип | Controller | Controller | Controller | Controller | Controller | Controller |
Vin(Max), В | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Vin(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout(Max), В | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Vout(Min), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Analog Applications Journal 3Q 2015PDF, 7.1 Мб, Файл опубликован: 24 июл 2015
- Ceramic or electrolytic output capacitors in DC/DC converters—Why not both?PDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 24 июл 2015
- Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasiticsPDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
Серия: LM25117 (6)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Controller (External Switch)
