Datasheet Texas Instruments LM22670-Q1 — Даташит
Серия | LM22670-Q1 |
3A SIMPLE SWITCHER, понижающий стабилизатор напряжения с синхронизацией или регулируемой частотой переключения
LM22670/-Q1 42-V, 3-A SIMPLE SWITCHERВ®, Step-Down Voltage Regulator With Features datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 28 окт 2014
Купить LM22670 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 953 ₽ 47 предложений от 27 поставщиков Импульсный понижающий DC-DC стабилизатор, регулируемый, 4.5В-42В (Vin), 1.285В-37В, 3А, SOIC-8 | |||
LM22670QMRX-ADJ/NOPB Texas Instruments | 72 ₽ | ||
LM22670MRX-ADJ/NOPB Texas Instruments | от 80 ₽ | ||
LM22670MRX-ADJ/NOPB National Semiconductor | 89 ₽ | ||
LM22670TJE-ADJ Texas Instruments | по запросу |
LM22670QMR-5.0/NOPB | LM22670QMR-ADJ/NOPB | LM22670QMRE-5.0/NOPB | LM22670QMRE-ADJ/NOPB | LM22670QMRX-5.0/NOPB | LM22670QTJ-5.0/NOPB | LM22670QTJ-ADJ/NOPB | LM22670QTJE-5.0/NOPB | LM22670QTJE-ADJ/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Package Type | DDA | DDA | DDA | DDA | DDA | NDR | NDR | NDR | NDR |
Industry STD Term | HSOIC | HSOIC | HSOIC | HSOIC | HSOIC | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-MSFM-L | R-MSFM-L | R-MSFM-L | R-MSFM-L |
Package QTY | 95 | 95 | 250 | 250 | 2500 | 1000 | 1000 | 250 | 250 |
Carrier | TUBE | TUBE | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | L22670 | QADJ | Q5.0 | L22670 | Q5.0 | LM22670 | QTJ-ADJ | LM22670 | QTJ-ADJ |
Width (мм) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 |
Length (мм) | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 |
Thickness (мм) | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM22670QMR-5.0/NOPB | LM22670QMR-ADJ/NOPB | LM22670QMRE-5.0/NOPB | LM22670QMRE-ADJ/NOPB | LM22670QMRX-5.0/NOPB | LM22670QTJ-5.0/NOPB | LM22670QTJ-ADJ/NOPB | LM22670QTJE-5.0/NOPB | LM22670QTJE-ADJ/NOPB |
Control Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode |
Duty Cycle(Max), % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Iout(Max), A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Iq(Typ), мА | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | SO PowerPAD | SO PowerPAD | SO PowerPAD | SO PowerPAD | SO PowerPAD | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 |
Rating | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable |
Switching Frequency(Max), kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Switching Frequency(Min), kHz | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Тип | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter |
Vin(Max), В | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Vin(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout(Max), В | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Vout(Min), В | 1.285 | 1.285 | 1.285 | 1.285 | 1.285 | 1.285 | 1.285 | 1.285 | 1.285 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- AN-1533 Overvoltage Protection Circuit for Automotive Load Dump (Rev. B)PDF, 83 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
This application report discusses an over voltage protection circuit for automotive load dump. - AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B)PDF, 558 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report provides design information to help select an off-the-shelf inductor for anycontinuous-mode buck converter application. - AN-1797 TO-263 THIN Package (Rev. A)PDF, 2.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2013
This application note describes the TO–263 THIN Package. - AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C)PDF, 568 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report provides an in-depth discussion of thermal design. - SIMPLE SWITCHER Regulators Take Over Automotive Applications (Rev. A)PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
Power management applications, typically located on the front line of the automotive electronics system,can be subject to wide input operating voltage extremes resulting from load-dump and cold-crankingconditions. Careful selection of the power management electronics can provide added margin andprotection to the automotive electronics system. The simplest design is provided by a power manage - Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x - AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C)PDF, 427 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
Серия: LM22670-Q1 (9)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
