Datasheet Texas Instruments LM20144-Q1 — Даташит
Серия | LM20144-Q1 |
Автомобильный класс 2,95–5,5 В, 4 А, синхронный понижающий стабилизатор тока с регулируемой частотой
PowerWise Adj Freq Synch Buck Reg datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 27 мар 2013
Купить LM20144 на РадиоЛоцман.Цены — от 104 до 416 ₽ 27 предложений от 20 поставщиков Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 4A,PwrWise Adj Freq Sync Buck Reg | |||
LM20144MHX/NOPB Texas Instruments | 104 ₽ | ||
LM20144MH/NOPB Texas Instruments | 107 ₽ | ||
LM20144MH/NOPB Texas Instruments | 113 ₽ | ||
LM20144MHE/NOPB Texas Instruments | от 416 ₽ |
LM20144QMH/NOPB | LM20144QMHE/NOPB | LM20144QMHX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 16 | 16 | 16 |
Package Type | PWP | PWP | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 92 | 250 | 2500 |
Carrier | TUBE | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 20144 | 20144 | QMH |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Parameters / Models | LM20144QMH/NOPB | LM20144QMHE/NOPB | LM20144QMHX/NOPB |
Control Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
Duty Cycle(Max), % | 85 | 85 | 85 |
Iout(Max), A | 4 | 4 | 4 |
Iq(Typ), мА | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP |
Rating | Automotive | Automotive | Automotive |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Enable,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking | Enable,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking | Enable,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking |
Switching Frequency(Max), kHz | 1500 | 1500 | 1500 |
Switching Frequency(Min), kHz | 500 | 500 | 500 |
Тип | Converter | Converter | Converter |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
Vout(Max), В | 5 | 5 | 5 |
Vout(Min), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
- AN-2077 LM20k POL Module (Rev. A)PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
The LM20k is a full-featured synchronous buck switching regulator capable of driving up to 6A of loadcurrent and converting an input voltage between 2.95V and 5.5V down to an output voltage as low as0.8V. Fault protection features include cycle-by-cycle current limit, output power good, and output overvoltageprotection. The dual function soft-start/tracking pin can be used to control the sta - AN-1751 4A LM20k Reference Designs (Rev. A)PDF, 215 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
This application note discusses the design options using the high performance 4A synchronous buckconverters, LM20124, LM20134, and LM20144.
Серия: LM20144-Q1 (3)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
