Datasheet Texas Instruments LM20143-Q1 — Даташит
Серия | LM20143-Q1 |
Автомобильный класс 2,95–5,5 В, 3 А, синхронный понижающий стабилизатор тока с регулируемой частотой
LM20143/LM20143-Q1 3-A PowerWiseв„ў Adjustable Frequency Synchronous Buck Regulator datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 5 янв 2016
Купить LM20143 на РадиоЛоцман.Цены — от 87 до 592 ₽ 41 предложений от 24 поставщиков Импульсный понижающий DC-DC стабилизатор, регулируемый, 2.95В-5.5В (Vin), 800мВ-5В, 3А, HTSSOP-16 | |||
LM20143MHX/NOPB Texas Instruments | 87 ₽ | ||
LM20143MHX/NOPB Texas Instruments | 101 ₽ | ||
LM20143QMH/NOPB Texas Instruments | 137 ₽ | ||
LM20143MH Texas Instruments | от 407 ₽ |
LM20143QMH/NOPB | LM20143QMHE/NOPB | LM20143QMHX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 16 | 16 | 16 |
Package Type | PWP | PWP | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 92 | 250 | 2500 |
Carrier | TUBE | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 20143 | 20143 | 20143 |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Parameters / Models | LM20143QMH/NOPB | LM20143QMHE/NOPB | LM20143QMHX/NOPB |
Control Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
Duty Cycle(Max), % | 85 | 85 | 85 |
Iout(Max), A | 3 | 3 | 3 |
Iq(Typ), мА | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP |
Rating | Automotive | Automotive | Automotive |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Enable,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking | Enable,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking | Enable,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking |
Switching Frequency(Max), kHz | 1500 | 1500 | 1500 |
Switching Frequency(Min), kHz | 510 | 510 | 510 |
Тип | Converter | Converter | Converter |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
Vout(Max), В | 5 | 5 | 5 |
Vout(Min), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
- AN-2077 LM20k POL Module (Rev. A)PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
The LM20k is a full-featured synchronous buck switching regulator capable of driving up to 6A of loadcurrent and converting an input voltage between 2.95V and 5.5V down to an output voltage as low as0.8V. Fault protection features include cycle-by-cycle current limit, output power good, and output overvoltageprotection. The dual function soft-start/tracking pin can be used to control the sta - AN-1747 3A LM20k Reference Designs (Rev. A)PDF, 242 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
The LM20123, LM20133, and LM20143 are a full-featured family of high performance 3A synchronousbuck converters. These devices are tailored to operate over an input voltage range of 2.95 V to 5.5 V andeach can be optimized to meet many different performance requirements. The LM20123 operates at afixed frequency and only requires 11 components to generate a solution. The LM20143 is similar to
Серия: LM20143-Q1 (3)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
