Datasheet Texas Instruments LM20125 — Даташит
Серия | LM20125 |
Синхронный понижающий стабилизатор тока, 2,95–5,5 В, 5 А, с дополнительным автомобильным классом
LM20125/LM20125Q 5A, 500kHz PowerWise В® Synchronous Buck Regulator datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 27 мар 2013
Купить LM20125 на РадиоЛоцман.Цены — от 121 до 468 ₽ 27 предложений от 20 поставщиков Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) | |||
LM20125MH/NOPB Texas Instruments | 121 ₽ | ||
LM20125MHX/NOPB Texas Instruments | 125 ₽ | ||
LM20125MHX Texas Instruments | 215 ₽ | ||
LM20125MHX Texas Instruments | по запросу |
LM20125MH/NOPB | LM20125MHE/NOPB | LM20125MHX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 16 | 16 | 16 |
Package Type | PWP | PWP | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 92 | 250 | 2500 |
Carrier | TUBE | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 20125 | 20125 | MH |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Parameters / Models | LM20125MH/NOPB | LM20125MHE/NOPB | LM20125MHX/NOPB |
Control Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
Duty Cycle(Max), % | 85 | 85 | 85 |
Iout(Max), A | 5 | 5 | 5 |
Iq(Typ), мА | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Enable,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking | Enable,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking | Enable,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking |
Switching Frequency(Max), kHz | 500 | 500 | 500 |
Switching Frequency(Min), kHz | 500 | 500 | 500 |
Тип | Converter | Converter | Converter |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
Vout(Max), В | 5 | 5 | 5 |
Vout(Min), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
- AN-2077 LM20k POL Module (Rev. A)PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
The LM20k is a full-featured synchronous buck switching regulator capable of driving up to 6A of loadcurrent and converting an input voltage between 2.95V and 5.5V down to an output voltage as low as0.8V. Fault protection features include cycle-by-cycle current limit, output power good, and output overvoltageprotection. The dual function soft-start/tracking pin can be used to control the sta - Power Supply Design Considerations for Modern FPGAs (Power Designer 121)PDF, 295 Кб, Файл опубликован: 2 фев 2010
Power Supply Design Considerations for Modern FPGAs - AN-1752 5A LM20k Reference Designs (Rev. C)PDF, 161 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 3 май 2013
This application note discusses the design options using the high performance 5A synchronous buckconverters LM20125 and LM20145.
Серия: LM20125 (3)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
