Datasheet Texas Instruments LM1771 — Даташит
Серия | LM1771 |
Низковольтный синхронный понижающий контроллер с прецизионным включением и без внешней компенсации
LM1771 Low-Voltage Synchronous Buck Controller With Precision Enable and No External Compensation datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 8 янв 2016
Купить LM1771 на РадиоЛоцман.Цены — от 41 до 121 ₽ 26 предложений от 23 поставщиков Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) | |||
LM1771SSD National Semiconductor | 41 ₽ | ||
LM1771USD/NOPB Texas Instruments | 89 ₽ | ||
LM1771TMMX/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LM1771SMM/NOPB | LM1771SSD/NOPB | LM1771TMM/NOPB | LM1771TSD/NOPB | LM1771UMM/NOPB | LM1771USD/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 |
Package Type | DGK | NGG | DGK | NGG | DGK | NGG |
Industry STD Term | VSSOP | WSON | VSSOP | WSON | VSSOP | WSON |
JEDEC Code | R-PDSO-G | S-PDSO-N | R-PDSO-G | S-PDSO-N | R-PDSO-G | S-PDSO-N |
Package QTY | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | SNRB | 1771S | SNSB | 1771T | SNTB | 1771U |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | .97 | .8 | .97 | .8 | .97 | .8 |
Pitch (мм) | .65 | .95 | .65 | .95 | .65 | .95 |
Max Height (мм) | 1.07 | .8 | 1.07 | .8 | 1.07 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM1771SMM/NOPB | LM1771SSD/NOPB | LM1771TMM/NOPB | LM1771TSD/NOPB | LM1771UMM/NOPB | LM1771USD/NOPB |
Control Mode | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) |
Duty Cycle(Max), % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Iout(Max), A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Iq(Typ), мА | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Number of Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | VSSOP | WSON | VSSOP | WSON | VSSOP | WSON |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable |
Switching Frequency(Max), kHz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Switching Frequency(Min), kHz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Тип | Controller | Controller | Controller | Controller | Controller | Controller |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Vout(Max), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout(Min), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- LM1771 and LM3880 Based FPGA Power Supply Reference Design (Rev. A)PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 май 2013
This application note discusses the Virtex-5 FPGA power supply prerequisites in terms of the multiplevoltage rail and current level requirements, output sequencing, and startup characteristics. - Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A)PDF, 178 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
Of all the voltage regulator control strategies ever devised, the hysteretic regulator is probably about thesimplest. This control methodology simply turns a switch on when the output voltage is below a referenceand turns the switch off when the output rises to a slightly higher reference. The output ripple is thereforea direct function of the difference between the upper and lower reference
Серия: LM1771 (6)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Controller (External Switch)
