Datasheet Texas Instruments LM1770 — Даташит
Серия | LM1770 |
Низковольтный синхронный понижающий контроллер SOT23 без внешней компенсации
LM1770 Low-V SOT23 Synch Buck Cntrr w/No Ext Compensation datasheet
PDF, 862 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 3 апр 2013
Купить LM1770 на РадиоЛоцман.Цены — от 28 до 161 ₽ 37 предложений от 25 поставщиков IC, REG, BUCK, POWERWISE, SOT23-5; Voltage Regulator Case Style: SOT-23; No. of Pins: 5; Operating Temperature Range:... | |||
LM1770UMF/NOPB Texas Instruments | от 28 ₽ | ||
LM1770SMF National Semiconductor | 29 ₽ | ||
LM1770UMF Texas Instruments | 161 ₽ | ||
LM1770TMF/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LM1770SMF/NOPB | LM1770TMF/NOPB | LM1770TMFX/NOPB | LM1770UMF/NOPB | LM1770UMFX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Package Type | DBV | DBV | DBV | DBV | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | SKJB | SKKB | SKKB | SKLB | SKLB |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM1770SMF/NOPB | LM1770TMF/NOPB | LM1770TMFX/NOPB | LM1770UMF/NOPB | LM1770UMFX/NOPB |
Control Mode | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) |
Duty Cycle(Max), % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Iout(Max), A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Iq(Typ), мА | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Number of Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Light Load Efficiency | Light Load Efficiency | Light Load Efficiency | Light Load Efficiency | Light Load Efficiency |
Switching Frequency(Max), kHz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Switching Frequency(Min), kHz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Тип | Controller | Controller | Controller | Controller | Controller |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Vout(Max), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout(Min), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- AN-1414 LM1770 Design Reference (Rev. A)PDF, 226 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report presents several reference designs that can be used to implement the TexasInstruments LM1770 Synchronous Buck Controller in a wide variety of configurations. - Advanced Topics in Powering FPGAsPDF, 645 Кб, Файл опубликован: 22 мар 2007
- Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A)PDF, 178 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
Of all the voltage regulator control strategies ever devised, the hysteretic regulator is probably about thesimplest. This control methodology simply turns a switch on when the output voltage is below a referenceand turns the switch off when the output rises to a slightly higher reference. The output ripple is thereforea direct function of the difference between the upper and lower reference
Серия: LM1770 (5)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Controller (External Switch)
