Datasheet Texas Instruments LM12H458 — Даташит
Серия | LM12H458 |
12-битная система сбора данных со знаком плюс с самокалибровкой
LM12454/LM12458/LM12H458 12-Bit + Sign Data Acq System w/Self-Calibration datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 фев 2006
Купить LM12H458 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 4 504 ₽ 21 предложений от 18 поставщиков Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) 12B Data Acquisition System | |||
LM12H458CIVF Texas Instruments | 71 ₽ | ||
LM12H458CIVF Texas Instruments | от 860 ₽ | ||
LM12H458CIVF Texas Instruments | по запросу | ||
LM12H458CIVX Texas Instruments | по запросу |
LM12H458CIV | LM12H458CIV/NOPB | LM12H458CIVF | LM12H458CIVF/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | Скоро будет снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 44 | 44 | 44 | 44 |
Package Type | FN | FN | PGB | PGB |
Industry STD Term | PLCC | PLCC | ||
JEDEC Code | S-PQCC-J | S-PQCC-J | ||
Package QTY | 25 | 25 | 96 | |
Carrier | TUBE | TUBE | JEDEC TRAY (10+1) | |
Маркировка | LM12H458CIV | LM12H458CIV | CIVF | >R |
Width (мм) | 16.59 | 16.59 | 10 | 10 |
Length (мм) | 16.59 | 16.59 | 10 | 10 |
Thickness (мм) | 4.06 | 4.06 | 2 | 2 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | ||
Max Height (мм) | 4.57 | 4.57 | ||
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM12H458CIV | LM12H458CIV/NOPB | LM12H458CIVF | LM12H458CIVF/NOPB |
# Input Channels | 8 | 8 | 8 | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 | ||
Analog Voltage AVDD(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | ||
Analog Voltage AVDD(Min), В | 3 | 3 | ||
Analog Voltage AVDD(Min)(V) | 3 | 3 | ||
Approx. Price (US$) | 13.70 | 1ku | 13.70 | 1ku | ||
Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 | ||
Digital Supply(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | ||
Digital Supply(Min), В | 3 | 3 | ||
Digital Supply(Min)(V) | 3 | 3 | ||
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | ||
INL(Max)(+/-LSB) | 1 | 1 | ||
Input Range(Max), В | 5.5 | 5.5 | ||
Input Range(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | ||
Тип входа | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential Single-Ended | Differential Single-Ended |
Integrated Features | N/A | N/A | ||
Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | ||
Package Group | PLCC | PLCC | PLCC | PLCC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 44PLCC: 275 mm2: 16.59 x 16.59(PLCC) | 44PLCC: 275 mm2: 16.59 x 16.59(PLCC) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 44PLCC: 307 mm2: 17.53 x 17.53(PLCC) | 44PLCC: 307 mm2: 17.53 x 17.53(PLCC) | ||
Power Consumption(Typ), mW | 34 | 34 | ||
Power Consumption(Typ)(mW) | 34 | 34 | ||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int | Ext Int | Ext Int |
Разрешение, Bits | 12 | 12 | ||
Resolution(Bits) | 12 | 12 | ||
SINAD, дБ | 76.9 | 76.9 | ||
SINAD(dB) | 76.9 | 76.9 | ||
SNR, дБ | 77.5 | 77.5 | ||
SNR(dB) | 77.5 | 77.5 | ||
Sample Rate (max), SPS | 182kSPS | 182kSPS | ||
Sample Rate (max)(SPS) | 182kSPS | 182kSPS | ||
Sample Rate(Max), MSPS | 0.182 | 0.182 | ||
THD(Typ), дБ | -85.8 | -85.8 | ||
THD(Typ)(dB) | -85.8 | -85.8 |
RoHS | See ti.com | Совместим | Не совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет |
- Interface LM12454/8 Data Acq Sys Chips to Microprocessors & MicrocontrollersPDF, 598 Кб, Файл опубликован: 14 май 2004
Серия: LM12H458 (4)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
