Datasheet Texas Instruments INA301-Q1 — Даташит
Серия | INA301-Q1 |
Высокоскоростной прецизионный усилитель тока для автомобильной защиты от перегрузки по току с внутр. компаратор
INA301-Q1 36-V, Automotive, High-Speed, Zero-Drift, Voltage-Output Current-Shunt Monitor With High-Speed, Overcurrent Protection Comparator datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 июн 2016
Купить INA301 на РадиоЛоцман.Цены — от 6 611 до 19 394 ₽ 7 предложений от 7 поставщиков INA200 Comparator Evaluation Board | |||
INA301EVM Texas Instruments | 6 611 ₽ | ||
INA301EVM Texas Instruments | 7 584 ₽ | ||
INA301EVM Texas Instruments | 7 634 ₽ | ||
INA301EVM Texas Instruments | 19 394 ₽ |
INA301A1QDGKRQ1 | INA301A1QDGKTQ1 | INA301A2QDGKRQ1 | INA301A2QDGKTQ1 | INA301A3QDGKRQ1 | INA301A3QDGKTQ1 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK | DGK | DGK | DGK | DGK |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 | 250 | 2500 | 250 | 2500 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | ZGG6 | ZGG6 | ZGK6 | ZGK6 | ZGJ6 | ZGJ6 |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | .97 | .97 | .97 | .97 | .97 | .97 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | INA301A1QDGKRQ1 | INA301A1QDGKTQ1 | INA301A2QDGKRQ1 | INA301A2QDGKTQ1 | INA301A3QDGKRQ1 | INA301A3QDGKTQ1 |
Полоса частот, kHz | 550,500,450 | 550,500,450 | 550,500,450 | 550,500,450 | 550,500,450 | 550,500,450 |
CMRR(Min), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Common Mode Voltage(Max), В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Gain, V/V | 20,50,100 | 20,50,100 | 20,50,100 | 20,50,100 | 20,50,100 | 20,50,100 |
Gain Error, % | 0.1,0.15,0.2 | 0.1,0.15,0.2 | 0.1,0.15,0.2 | 0.1,0.15,0.2 | 0.1,0.15,0.2 | 0.1,0.15,0.2 |
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Hysteresis Input(Typ), мВ | 20,50,100 | 20,50,100 | 20,50,100 | 20,50,100 | 20,50,100 | 20,50,100 |
Input Offset (+/-)(Max), uV | 35,50,125 | 35,50,125 | 35,50,125 | 35,50,125 | 35,50,125 | 35,50,125 |
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Iq(Max), мА | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
PSRR(Typ), uV/V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Package Group | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Rating | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
Response Time(Typ), µs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Alert Function,Low-side Capable | Alert Function,Low-side Capable | Alert Function,Low-side Capable | Alert Function,Low-side Capable | Alert Function,Low-side Capable | Alert Function,Low-side Capable |
Specified Common Mode Voltage, В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Specified Power Supply Voltage, В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Supply Voltage(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Supply Voltage(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Integrating The Current Sensing Signal Path (Rev. A)PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Integrated Current Sensing Analog-to-Digital ConverterPDF, 88 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B)PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Sensing in an H-BridgePDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. B)PDF, 178 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Precision Current Measurements on High Voltage Power Supply Rails (Rev. A)PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Measuring Current to Handle Multiple Out-of-Range Conditions (Rev. A)PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
Серия: INA301-Q1 (6)
- Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Amplifiers with Comparator
