Datasheet Texas Instruments INA282 — Даташит
Серия | INA282 |
От -14 В до +80 В, двунаправленный, высокоточный, низко- или высокочастотный, выходной ток напряжения, шунтовый монитор
INA28x High-Accuracy, Wide Common-Mode Range, Bidirectional Current Shunt Monitors, Zero-Drift Series datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 12 май 2015
Купить INA282 на РадиоЛоцман.Цены — от 87 до 786 ₽ 44 предложений от 24 поставщиков Токочувствительный усилитель, 1 Усилитель, 25 мкА, SOIC, 8 вывод(-ов), -40 °C, 125 °C | |||
INA282AIDR Texas Instruments | 87 ₽ | ||
INA282AIDGKR Texas Instruments | 100 ₽ | ||
INA282AIDR Texas Instruments | от 579 ₽ | ||
INA282-286EVM | по запросу |
INA282AID | INA282AIDGKR | INA282AIDGKT | INA282AIDR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | DGK | DGK | D |
Industry STD Term | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 2500 | 250 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | I282A | CFI | CFIF | I282A |
Width (мм) | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | .97 | .97 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | INA282AID | INA282AIDGKR | INA282AIDGKT | INA282AIDR |
Полоса частот, kHz | 10,4,2 | 10,4,2 | 10,4,2 | 10,4,2 |
CMRR(Min), дБ | 120 | 120 | 120 | 120 |
Common Mode Voltage(Max), В | 80 | 80 | 80 | 80 |
Common Mode Voltage(Min), В | -14 | -14 | -14 | -14 |
Gain, V/V | 50,100,200,500,1000 | 50,100,200,500,1000 | 50,100,200,500,1000 | 50,100,200,500,1000 |
Gain Error, % | 1.4,1.6 | 1.4,1.6 | 1.4,1.6 | 1.4,1.6 |
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C | 50 | 50 | 50 | 50 |
Input Offset (+/-)(Max), uV | 70 | 70 | 70 | 70 |
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Iq(Max), мА | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
PSRR(Typ), uV/V | 3 | 3 | 3 | 3 |
Package Group | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | Bi-directional,Low-side Capable | Bi-directional,Low-side Capable | Bi-directional,Low-side Capable | Bi-directional,Low-side Capable |
Specified Common Mode Voltage, В | 12 | 12 | 12 | 12 |
Specified Power Supply Voltage, В | 5 | 5 | 5 | 5 |
Supply Voltage(Max), В | 18 | 18 | 18 | 18 |
Supply Voltage(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Hybrid Battery Charger with Load Control for Telecom EquipmentsPDF, 391 Кб, Файл опубликован: 28 окт 2014
- Power Saving Topologies for TI Current Shunt MonitorsPDF, 741 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2017
- Current Measurements in Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Sensing in an H-BridgePDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Precision Current Measurements on High Voltage Power Supply Rails (Rev. A)PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Measuring Current to Handle Multiple Out-of-Range Conditions (Rev. A)PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
Серия: INA282 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Amplifiers Analog Output
