Datasheet Texas Instruments INA270 — Даташит
Серия | INA270 |
Высокоскоростной, 80 В, низкочастотный/высокочастотный шунтовый монитор с выходным напряжением и упрощенными входами фильтра
INA27x Voltage Output, Unidirectional Measurement Current-Shunt Monitor datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 5 ноя 2014
Купить INA270 на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 504 ₽ 32 предложений от 21 поставщиков Automotive, 80V, Low-/High-side, High-Speed, Voltage Out Current Sense Amp w/ Simple Filter Input 8-SOIC -40℃ to 125℃ | |||
INA270AIDR Texas Instruments | 65 ₽ | ||
INA270AIDR Texas Instruments | 72 ₽ | ||
INA270AIDR Texas Instruments | от 431 ₽ | ||
INA270AIDRG4 Texas Instruments | по запросу |
INA270AID | INA270AIDR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 75 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | I270A | I270A |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Parameters / Models | INA270AID | INA270AIDR |
Полоса частот, kHz | 130 | 130 |
CMRR(Min), дБ | 100 | 100 |
Common Mode Voltage(Max), В | 80 | 80 |
Common Mode Voltage(Min), В | -16 | -16 |
Gain, V/V | 14,20 | 14,20 |
Gain Error, % | 2 | 2 |
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C | 50 | 50 |
Input Offset (+/-)(Max), uV | 2500 | 2500 |
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C | 2.5 | 2.5 |
Iq(Max), мА | 0.95 | 0.95 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
PSRR(Typ), uV/V | 5 | 5 |
Package Group | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rating | Catalog | Catalog |
Special Features | Low-side Capable | Low-side Capable |
Specified Common Mode Voltage, В | 12 | 12 |
Specified Power Supply Voltage, В | 5 | 5 |
Supply Voltage(Max), В | 18 | 18 |
Supply Voltage(Min), В | 2.7 | 2.7 |
- High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Measurements in Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Sensing in an H-BridgePDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Precision Current Measurements on High Voltage Power Supply Rails (Rev. A)PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
Серия: INA270 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Amplifiers Analog Output
