Datasheet Texas Instruments INA250-Q1 — Даташит
Серия | INA250-Q1 |
Автомобильный двунаправленный усилитель тока низкого/высокого напряжения 36 В с нулевым дрейфом и прецизионным внутренним шунтирующим резистором
INA250-Q1, Automotive 36-V, Low- or High-Side, Bidirectional, Zero-Drift Current-Shunt Monitor With Precision Integrated Shunt Resistor datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 9 ноя 2016
Купить INA250 на РадиоЛоцман.Цены — от 4 532 до 12 671 ₽ 10 предложений от 7 поставщиков INA250 Current Shunt Monitor Evaluation Module | |||
INA250EVM Texas Instruments | от 4 532 ₽ | ||
INA250EVM Texas Instruments | 4 967 ₽ | ||
INA250EVM Texas Instruments | 5 228 ₽ | ||
INA250A2 Texas Instruments | по запросу |
INA250A1QPWRQ1 | INA250A2QPWRQ1 | INA250A3QPWRQ1 | INA250A4QPWRQ1 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | Q250A1 | Q250A2 | Q250A3 | Q250A4 |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | INA250A1QPWRQ1 | INA250A2QPWRQ1 | INA250A3QPWRQ1 | INA250A4QPWRQ1 |
Полоса частот, kHz | 50 | 50 | 50 | 50 |
CMRR(Min), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 |
Common Mode Voltage(Max), В | 36 | 36 | 36 | 36 |
Continuous Current(Max), A | 15 | 15 | 15 | 15 |
Gain Error, % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Gain(Typ), mV/A | 200,500,800,2000 | 200,500,800,2000 | 200,500,800,2000 | 200,500,800,2000 |
Input Offset Current (+/-)(Max), мА | 50 | 50 | 50 | 50 |
Input Offset Current Drift (+/-)(Typ), µA/В°C | 25 | 25 | 25 | 25 |
Integrated Shunt Temperature Drift(Typ), PPM/В°C | 15 | 15 | 15 | 15 |
Integrated Shunt Tolerance(Nom), % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Integrated Shunt Value(Nom), mО© | 2 | 2 | 2 | 2 |
Iq(Max), мА | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rating | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
Special Features | Bi-directional,Integrated Shunt,Low-side Capable | Bi-directional,Integrated Shunt,Low-side Capable | Bi-directional,Integrated Shunt,Low-side Capable | Bi-directional,Integrated Shunt,Low-side Capable |
Supply Voltage(Max), В | 36 | 36 | 36 | 36 |
Supply Voltage(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Integrating The Current Sensing Signal Path (Rev. A)PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Integrated Current Sensing Analog-to-Digital ConverterPDF, 88 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. B)PDF, 178 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
Серия: INA250-Q1 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sensing With Integrated Shunt
