Datasheet Texas Instruments INA240-Q1 — Даташит
Серия | INA240-Q1 |
Automotive, High/Low Side, Bi-Directional ZerГё-Drift Current Sense Amp w/ Enhanced PWM Rejection
INA240-Q1 Automotive, Wide Common-Mode Range, High- and Low-Side, Bidirectional, Zero-Drift, Current-Sense Amplifier With Enhanced PWM Rejection datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 дек 2016
Купить INA240 на РадиоЛоцман.Цены — от 119 до 6 465 ₽ 12 предложений от 9 поставщиков Amplifier IC Development Tools | |||
INA240A1 INA240A1PWR silk screen I240A1 1240A1 current detection amplifier chip | 119 ₽ | ||
INA240EVM Texas Instruments | от 2 312 ₽ | ||
INA240EVM Texas Instruments | 2 922 ₽ | ||
INA240EVM Texas Instruments | 5 994 ₽ |
INA240A1EDRQ1 | INA240A1QDQ1 | INA240A1QDRQ1 | INA240A1QPWRQ1 | INA240A2EDRQ1 | INA240A2QDRQ1 | INA240A2QPWRQ1 | INA240A3EDRQ1 | INA240A3QDRQ1 | INA240A3QPWRQ1 | INA240A4EDRQ1 | INA240A4QDRQ1 | INA240A4QPWRQ1 | |
Статус продукта | Анонсирован | Анонсирован | Анонсирован | Анонсирован | Анонсирован | Анонсирован | Анонсирован | Анонсирован | Анонсирован | Анонсирован | Анонсирован | Анонсирован | Анонсирован |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | PW | D | D | PW | D | D | PW | D | D | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | SOIC | SOIC | TSSOP | SOIC | SOIC | TSSOP | SOIC | SOIC | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 4.4 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3 | 4.9 | 4.9 | 3 | 4.9 | 4.9 | 3 | 4.9 | 4.9 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1 | 1.58 | 1.58 | 1 | 1.58 | 1.58 | 1 | 1.58 | 1.58 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | 1.27 | 1.27 | .65 | 1.27 | 1.27 | .65 | 1.27 | 1.27 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Маркировка | 240A1Q | 240A2Q | 240A3Q | 240A4Q |
Parameters / Models | INA240A1EDRQ1 | INA240A1QDQ1 | INA240A1QDRQ1 | INA240A1QPWRQ1 | INA240A2EDRQ1 | INA240A2QDRQ1 | INA240A2QPWRQ1 | INA240A3EDRQ1 | INA240A3QDRQ1 | INA240A3QPWRQ1 | INA240A4EDRQ1 | INA240A4QDRQ1 | INA240A4QPWRQ1 |
Полоса частот, kHz | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Bandwidth(kHz) | 400 | ||||||||||||
CMRR(Min), дБ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
CMRR(Min)(dB) | 120 | ||||||||||||
Common Mode Voltage(Max), В | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Common Mode Voltage(Max)(V) | 80 | ||||||||||||
Common Mode Voltage(Min), В | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Common Mode Voltage(Min)(V) | -4 | ||||||||||||
Gain, V/V | 20,50,100,200 | 20,50,100,200 | 20,50,100,200 | 20,50,100,200 | 20,50,100,200 | 20,50,100,200 | 20,50,100,200 | 20,50,100,200 | 20,50,100,200 | 20,50,100,200 | 20,50,100,200 | 20,50,100,200 | |
Gain Error, % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Gain Error Drift(Max)(ppm/В°C) | 10 | ||||||||||||
Gain Error(%) | 0.2 | ||||||||||||
Gain(V/V) | 20 50 100 200 | ||||||||||||
Input Offset (+/-)(Max), uV | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Input Offset (+/-)(Max)(uV) | 25 | ||||||||||||
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
Input Offset Drift (+/-)(Typ)(uV/C) | 0.05 | ||||||||||||
Iq(Max), мА | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
Iq(Max)(mA) | 2.6 | ||||||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 150,-40 до 125 | от -40 до 150,-40 до 125 | от -40 до 150,-40 до 125 | от -40 до 150,-40 до 125 | от -40 до 150,-40 до 125 | от -40 до 150,-40 до 125 | от -40 до 150,-40 до 125 | от -40 до 150,-40 до 125 | от -40 до 150,-40 до 125 | от -40 до 150,-40 до 125 | от -40 до 150,-40 до 125 | от -40 до 150,-40 до 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 150 -40 to 125 | ||||||||||||
PSRR(Typ), uV/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
PSRR(Typ)(uV/V) | 1 | ||||||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | SOIC | SOIC | TSSOP | SOIC | SOIC | TSSOP | SOIC | SOIC | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | ||||||||||||
Rating | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
Special Features | Bi-directional,Enhanced PWM Rejection,Low-side Capable | Bi-directional Enhanced PWM Rejection Low-side Capable | Bi-directional,Enhanced PWM Rejection,Low-side Capable | Bi-directional,Enhanced PWM Rejection,Low-side Capable | Bi-directional,Enhanced PWM Rejection,Low-side Capable | Bi-directional,Enhanced PWM Rejection,Low-side Capable | Bi-directional,Enhanced PWM Rejection,Low-side Capable | Bi-directional,Enhanced PWM Rejection,Low-side Capable | Bi-directional,Enhanced PWM Rejection,Low-side Capable | Bi-directional,Enhanced PWM Rejection,Low-side Capable | Bi-directional,Enhanced PWM Rejection,Low-side Capable | Bi-directional,Enhanced PWM Rejection,Low-side Capable | Bi-directional,Enhanced PWM Rejection,Low-side Capable |
Specified Common Mode Voltage, В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Specified Common Mode Voltage(V) | 12 | ||||||||||||
Specified Power Supply Voltage, В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Specified Power Supply Voltage(V) | 5 | ||||||||||||
Supply Voltage(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Supply Voltage(Max)(V) | 5.5 | ||||||||||||
Supply Voltage(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
Supply Voltage(Min)(V) | 2.7 |
RoHS | See ti.com | TBD | See ti.com | See ti.com | See ti.com | Совместим | See ti.com | See ti.com | Совместим | See ti.com | See ti.com | Совместим | See ti.com |
- Current Sensing for Inline Motor-Control ApplicationsPDF, 265 Кб, Файл опубликован: 20 окт 2016
- Power Saving Topologies for TI Current Shunt MonitorsPDF, 741 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2017
- Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B)PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Measurements in Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Sensing in an H-BridgePDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. B)PDF, 178 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Precision Current Measurements on High Voltage Power Supply Rails (Rev. A)PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Measuring Current to Handle Multiple Out-of-Range Conditions (Rev. A)PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
Серия: INA240-Q1 (13)
- Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Amplifiers Analog Output
