Datasheet Texas Instruments INA226-Q1 — Даташит
Серия | INA226-Q1 |
Автомобильный, 36 В, сверхвысокая точность, низко-/высокая сторона, монитор выходного тока/мощности I2C с оповещением
INA226-Q1 Automotive Grade, 36-V, Bi-Directional, Zero-Drift, High Accuracy, Low- or High-Side, I2C Compatible Current/Power Monitor with Programmable Over-Current Alert datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 23 июл 2015
Купить INA226 на РадиоЛоцман.Цены — от 37 до 731 ₽ 50 предложений от 27 поставщиков Токочувствительный усилитель, 1 Усилитель, 10 мкА, VSSOP, 10 вывод(-ов), -40 °C, 125 °C | |||
INA226AIDGSR Texas Instruments | 37 ₽ | ||
INA226AIDGSR Texas Instruments | от 110 ₽ | ||
SGM6232YPS8G SOP8 INA226AIDGSR MSOP10 абсолютно новый оригинальный | 43 ₽ | ||
INA226AIDGST Texas Instruments | по запросу |
INA226AQDGSRQ1 | |
Статус продукта | В производстве |
INA226AQDGSRQ1 | |
N | 1 |
Pin | 10 |
Package Type | DGS |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 226Q |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | INA226AQDGSRQ1 |
Полоса частот, kHz | 3.5 |
CMRR(Min), дБ | 126 |
Common Mode Voltage(Max), В | 36 |
Digital Interface | I2C |
Gain, V/V | 1 |
Gain Error, % | 0.1 |
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C | 50 |
Input Offset (+/-)(Max), uV | 10 |
Input Offset Drift (+/-)(Max), uV/C | 0.02 |
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C | 0.02 |
Iq(Max), мА | 0.42 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 |
PSRR(Typ), uV/V | 2.5 |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Rating | Automotive |
Special Features | Alert Function,Bi-directional,I2C,Low-side Capable |
Specified Common Mode Voltage, В | 12 |
Specified Power Supply Voltage, В | 3.3 |
Supply Voltage(Max), В | 5.5 |
Supply Voltage(Min), В | 2.7 |
INA226AQDGSRQ1 | |
- Integrating The Current Sensing Signal Path (Rev. A)PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Integrated Current Sensing Analog-to-Digital ConverterPDF, 88 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Measuring Current to Handle Multiple Out-of-Range Conditions (Rev. A)PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
- Understanding the I2C BusPDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: INA226-Q1 (1)
- Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Power / Current Monitors
