Datasheet Texas Instruments INA225-Q1 — Даташит
Серия | INA225-Q1 |
Автомобильная промышленность, 36-В прог.
INA225-Q1 Automotive-Grade, 36-V Programmable-Gain, Voltage-Output, Bidirectional, Zero-Drift, High-Speed Current-Shunt Monitor datasheet
PDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 13 фев 2015
Купить INA225 на РадиоЛоцман.Цены — от 53 до 346 ₽ 38 предложений от 18 поставщиков Токочувствительный усилитель, 1 Усилитель, 72 мкА, VSSOP, 8 вывод(-ов), -40 °C, 125 °C | |||
INA225AIDGKR Texas Instruments | от 53 ₽ | ||
INA225AQDGKRQ1 Texas Instruments | 77 ₽ | ||
INA225AQDGKRQ1 Texas Instruments | 79 ₽ | ||
INA225AIDGKR Texas Instruments | по запросу |
Усиление, двунаправленный, с нулевым дрейфом, высокоскоростной усилитель тока на выходе напряжения
INA225AQDGKRQ1 | |
Статус продукта | В производстве |
INA225AQDGKRQ1 | |
N | 1 |
Pin | 8 |
Package Type | DGK |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | IAAQ |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .97 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | INA225AQDGKRQ1 |
Полоса частот, kHz | 250,200,125,70 |
CMRR(Min), дБ | 95 |
Common Mode Voltage(Max), В | 36 |
Gain, V/V | 25,50,100,200 |
Gain Error, % | 0.15,0.2,0.3 |
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C | 10 |
Input Offset (+/-)(Max), uV | 150 |
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C | 0.1 |
Iq(Max), мА | 0.35 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 |
PSRR(Typ), uV/V | 0.1 |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Rating | Automotive |
Special Features | Bi-directional,Low-side Capable,Programmable Gain |
Specified Common Mode Voltage, В | 12 |
Specified Power Supply Voltage, В | 5 |
Supply Voltage(Max), В | 36 |
Supply Voltage(Min), В | 2.7 |
INA225AQDGKRQ1 | |
- Power Saving Topologies for TI Current Shunt MonitorsPDF, 741 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2017
- Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B)PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. B)PDF, 178 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Precision Current Measurements on High Voltage Power Supply Rails (Rev. A)PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Measuring Current to Handle Multiple Out-of-Range Conditions (Rev. A)PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
Серия: INA225-Q1 (1)
- Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Amplifiers Analog Output
