Datasheet Texas Instruments INA206 — Даташит
Серия | INA206 |
Высокоскоростной шунтирующий монитор низкого или высокого напряжения, 80 В, ток на выходе напряжения с оконным компаратором и опорным напряжением
INA20x Unidirectional Measurement Current-Shunt Monitor With Dual Comparators datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 30 ноя 2015
Купить INA206 на РадиоЛоцман.Цены — от 62 до 877 ₽ 38 предложений от 23 поставщиков Токочувствительный усилитель, 1 Усилитель, 9 мкА, SOIC, 14 вывод(-ов), -40 °C, 125 °C | |||
INA206AIDGSR Texas Instruments | от 62 ₽ | ||
INA206AIDGST Texas Instruments | 80 ₽ | ||
INA206AIDR Texas Instruments | по запросу | ||
INA206AIDGSTG4 Texas Instruments | по запросу |
INA206AID | INA206AIDGSR | INA206AIDGST | INA206AIDR | INA206AIPW | INA206AIPWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 14 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | DGS | DGS | D | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 2500 | 250 | 2500 | 90 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | INA206A | BQQ | BQQ | INA206A | INA206A | INA206A |
Width (мм) | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 8.65 | 3 | 3 | 8.65 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.02 | 1.02 | 1.58 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | .5 | .5 | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | INA206AID | INA206AIDGSR | INA206AIDGST | INA206AIDR | INA206AIPW | INA206AIPWR |
Полоса частот, kHz | 500,300,200 | 500,300,200 | 500,300,200 | 500,300,200 | 500,300,200 | 500,300,200 |
CMRR(Min), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Common Mode Voltage(Max), В | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Common Mode Voltage(Min), В | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 |
Gain, V/V | 20,50,100 | 20,50,100 | 20,50,100 | 20,50,100 | 20,50,100 | 20,50,100 |
Gain Error, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Hysteresis Input(Typ), мВ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Input Offset (+/-)(Max), uV | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Iq(Max), мА | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
PSRR(Typ), uV/V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Package Group | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Response Time(Typ), µs | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Special Features | Alert Function,Low-side Capable | Alert Function,Low-side Capable | Alert Function,Low-side Capable | Alert Function,Low-side Capable | Alert Function,Low-side Capable | Alert Function,Low-side Capable |
Specified Common Mode Voltage, В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Specified Power Supply Voltage, В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Supply Voltage(Max), В | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Supply Voltage(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Measurements in Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Sensing in an H-BridgePDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. B)PDF, 178 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Measuring Current to Handle Multiple Out-of-Range Conditions (Rev. A)PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
Серия: INA206 (6)
- Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Amplifiers with Comparator
