Datasheet Texas Instruments INA203-Q1 — Даташит
Серия | INA203-Q1 |
Автомобильный, 80 В, высокоскоростной шунтирующий монитор низкого/высокого тока на выходе напряжения с двумя компараторами
INA203-Q1 Automotive Grade, –16 V to +80 V, Low- or High-Side, High-Speed, Voltage Output Current Shunt Monitor With Dual Comparators and Reference datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 28 апр 2016
Купить INA203 на РадиоЛоцман.Цены — от 80 до 451 ₽ 36 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Управление/Стабилизация тока | |||
INA203AIDGST Texas Instruments | 80 ₽ | ||
INA203AIDGSTG4 Texas Instruments | от 84 ₽ | ||
INA203AQPWRQ1 Texas Instruments | по запросу | ||
INA203AIDR Texas Instruments | по запросу |
INA203AQPWRQ1 | |
Статус продукта | В производстве |
INA203AQPWRQ1 | |
N | 1 |
Pin | 14 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | I203AQ |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | INA203AQPWRQ1 |
Полоса частот, kHz | 500 |
CMRR(Min), дБ | 80 |
Common Mode Voltage(Max), В | 80 |
Common Mode Voltage(Min), В | -16 |
Gain, V/V | 20 |
Gain Error, % | 1 |
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C | 100 |
Hysteresis Input(Typ), мВ | 8 |
Input Offset (+/-)(Max), uV | 2500 |
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C | 5 |
Iq(Max), мА | 2.8 |
Количество каналов | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 |
PSRR(Typ), uV/V | 2.5 |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rating | Automotive |
Response Time(Typ), µs | 1.3 |
Special Features | Alert Function,Low-side Capable |
Specified Common Mode Voltage, В | 12 |
Specified Power Supply Voltage, В | 12 |
Supply Voltage(Max), В | 18 |
Supply Voltage(Min), В | 2.7 |
INA203AQPWRQ1 | |
- High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Measurements in Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Sensing in an H-BridgePDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. B)PDF, 178 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Measuring Current to Handle Multiple Out-of-Range Conditions (Rev. A)PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
Серия: INA203-Q1 (1)
- Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Amplifiers with Comparator
