Datasheet Texas Instruments INA200-Q1 — Даташит
Серия | INA200-Q1 |
Автомобильный, 80 В, высокоскоростной шунтирующий монитор низкого или высокого напряжения с выходным напряжением и компаратором
INA20x-Q1 Automotive Grade, –16-V to +80-V, Low- or High-Side, High-Speed, Voltage-Output, Current-Sense Amplifier With Comparator and Reference datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 фев 2016
Купить INA200 на РадиоЛоцман.Цены — от 66 до 665 ₽ 39 предложений от 24 поставщиков Токочувствительный усилитель, 2 Усилителя, 16 мкА, VSSOP, 8 вывод(-ов), -40 °C, 125 °C | |||
INA200AIDR Texas Instruments | 66 ₽ | ||
INA200AIDGKRG4 Texas Instruments | 76 ₽ | ||
INA200AID Texas Instruments | от 665 ₽ | ||
INA200AIDG4 Texas Instruments | по запросу |
INA200AQDGKRQ1 | |
Статус продукта | В производстве |
INA200AQDGKRQ1 | |
N | 1 |
Pin | 8 |
Package Type | DGK |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | SHZ |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .97 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | INA200AQDGKRQ1 |
Полоса частот, kHz | 500,300,200 |
CMRR(Min), дБ | 80 |
Common Mode Voltage(Max), В | 80 |
Common Mode Voltage(Min), В | -16 |
Gain, V/V | 20,50,100 |
Gain Error, % | 1 |
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C | 100 |
Hysteresis Input(Typ), мВ | 8 |
Input Offset (+/-)(Max), uV | 2500 |
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C | 5 |
Iq(Max), мА | 1.85 |
Количество каналов | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 |
PSRR(Typ), uV/V | 2.5 |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Rating | Automotive |
Response Time(Typ), µs | 1.3 |
Special Features | Alert Function,Low-side Capable |
Specified Common Mode Voltage, В | 12 |
Specified Power Supply Voltage, В | 12 |
Supply Voltage(Max), В | 18 |
Supply Voltage(Min), В | 2.7 |
INA200AQDGKRQ1 | |
- High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Measurements in Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Sensing in an H-BridgePDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. B)PDF, 178 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Measuring Current to Handle Multiple Out-of-Range Conditions (Rev. A)PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
Серия: INA200-Q1 (1)
- Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Amplifiers with Comparator
