Datasheet Texas Instruments INA200 — Даташит
Серия | INA200 |
Высокоскоростной шунтовый монитор низкого или высокого напряжения 80 В, выходное напряжение, шунтирующий монитор с компаратором и опорным источником
INA20x High-Side Measurement Current-Shunt Monitor With Open-Drain Comparator and Reference datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 13 сен 2017
Купить INA200 на РадиоЛоцман.Цены — от 66 до 665 ₽ 39 предложений от 24 поставщиков Токочувствительный усилитель, 2 Усилителя, 16 мкА, VSSOP, 8 вывод(-ов), -40 °C, 125 °C | |||
INA200AIDR Texas Instruments | 66 ₽ | ||
INA200AIDGKRG4 Texas Instruments | 76 ₽ | ||
INA200AIDG4 Texas Instruments | по запросу | ||
INA200AIDGKR Texas Instruments | по запросу |
INA200AID | INA200AIDGKR | INA200AIDGKT | INA200AIDR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | DGK | DGK | D |
Industry STD Term | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 2500 | 250 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 200A | BQH | BQH | INA |
Width (мм) | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | .97 | .97 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | INA200AID | INA200AIDGKR | INA200AIDGKT | INA200AIDR |
Полоса частот, kHz | 500,300,200 | 500,300,200 | 500,300,200 | 500,300,200 |
CMRR(Min), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 |
Common Mode Voltage(Max), В | 80 | 80 | 80 | 80 |
Common Mode Voltage(Min), В | -16 | -16 | -16 | -16 |
Gain, V/V | 20,50,100 | 20,50,100 | 20,50,100 | 20,50,100 |
Gain Error, % | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C | 100 | 100 | 100 | 100 |
Hysteresis Input(Typ), мВ | 8 | 8 | 8 | 8 |
Input Offset (+/-)(Max), uV | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C | 5 | 5 | 5 | 5 |
Iq(Max), мА | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
PSRR(Typ), uV/V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Package Group | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Response Time(Typ), µs | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Special Features | Alert Function,Low-side Capable | Alert Function,Low-side Capable | Alert Function,Low-side Capable | Alert Function,Low-side Capable |
Specified Common Mode Voltage, В | 12 | 12 | 12 | 12 |
Specified Power Supply Voltage, В | 12 | 12 | 12 | 12 |
Supply Voltage(Max), В | 18 | 18 | 18 | 18 |
Supply Voltage(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Measurements in Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Sensing in an H-BridgePDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. B)PDF, 178 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Measuring Current to Handle Multiple Out-of-Range Conditions (Rev. A)PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
Серия: INA200 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Amplifiers with Comparator
