Datasheet Texas Instruments INA199-Q1 — Даташит
Серия | INA199-Q1 |
Автомобильный, 26 В, двунаправленный, с нулевым дрейфом, на стороне низкого/высокого напряжения, напряжение.
INA199-Q1 Automotive, 26-V, Bidirectional, Zero-Drift, Low- or High-Side, Voltage-Output, Current-Shunt Monitor datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 авг 2017
Купить INA199 на РадиоЛоцман.Цены — от 117 до 6 950 ₽ 24 предложений от 15 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS INA199EVM Evaluation Module, Bi Directional, Low-/High Side, Voltage Output Current Shunt Monitor | |||
INA199EVM Texas Instruments | от 117 ₽ | ||
INA199A1DCKR | от 20 ₽ | ||
INA199EVM Texas Instruments | 5 432 ₽ | ||
INA199EVM | по запросу |
Выходной Карр...
INA199B1QDCKRQ1 | INA199B2QDCKRQ1 | INA199B3QDCKRQ1 | INA199C1QDCKRQ1 | INA199C2QDCKRQ1 | INA199C3QDCKRQ1 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | Анонсирован | Анонсирован | Анонсирован |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Package Type | DCK | DCK | DCK | DCK | DCK | DCK |
Industry STD Term | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 13C | 13D | 13E | 17A | 17B | 17C |
Width (мм) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Length (мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Thickness (мм) | .9 | .9 | .9 | .9 | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | INA199B1QDCKRQ1 | INA199B2QDCKRQ1 | INA199B3QDCKRQ1 | INA199C1QDCKRQ1 | INA199C2QDCKRQ1 | INA199C3QDCKRQ1 |
Полоса частот, kHz | 80,30,14 | 80,30,14 | 80,30,14 | 80,30,14 | 80,30,14 | 80,30,14 |
CMRR(Min), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Common Mode Voltage(Max), В | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Common Mode Voltage(Min), В | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
Gain, V/V | 50,100,200 | 50,100,200 | 50,100,200 | 50,100,200 | 50,100,200 | 50,100,200 |
Gain Error, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Input Offset (+/-)(Max), uV | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Iq(Max), мА | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
PSRR(Typ), uV/V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Package Group | SC70 | SC70 | SC70 | SC70 | SC70 | SC70 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) |
Rating | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
Special Features | Bi-directional,Low-side Capable | Bi-directional,Low-side Capable | Bi-directional,Low-side Capable | Bi-directional,Low-side Capable | Bi-directional,Low-side Capable | Bi-directional,Low-side Capable |
Specified Common Mode Voltage, В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Specified Power Supply Voltage, В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Supply Voltage(Max), В | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Supply Voltage(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Integrating The Current Sensing Signal Path (Rev. A)PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Power Saving Topologies for TI Current Shunt MonitorsPDF, 741 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2017
- Integrated Current Sensing Analog-to-Digital ConverterPDF, 88 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B)PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. B)PDF, 178 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Precision Current Measurements on High Voltage Power Supply Rails (Rev. A)PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Measuring Current to Handle Multiple Out-of-Range Conditions (Rev. A)PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
Серия: INA199-Q1 (6)
- Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Amplifiers Analog Output
