Datasheet Texas Instruments INA196A-Q1 — Даташит
СерияINA196A-Q1
Автомобильный класс, от -16 В до +80 В, низко- или высокочастотный, высокоскоростной, выходной токовый шунтирующий монитор
INA19xA-Q1 Current Shunt Monitors –16-V to 80-V Common-Mode Range datasheet
PDF, 974 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 31 июл 2015
INA196A-Q1по запросу
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
INA196AQDBVRQ1
Статус продуктаВ производстве
INA196AQDBVRQ1
N1
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаBOJ
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
INA196AQDBVRQ1
  • Current Sensing With Near-Zero Common Mode Voltage with INA19xA-Q1
    PDF, 493 Кб, Файл опубликован: 26 окт 2015
    This report provides a summary of using the INA19xA-Q1 device when the common mode voltage is close to zero volts. In this low common-mode voltage region, the output voltage has a large error. The example for this case is low-side current sensing with a differential input below 20 mV. The INA19xA-Q1 device is not a good fit for situations where the common mode voltage is near zero. Instead TI reco
  • High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Current Measurements in Power Supplies
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Current Sensing in an H-Bridge
    PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)
    PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
Серия: INA196A-Q1 (1)
  • Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Amplifiers Analog Output
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA196A-Q1
