Datasheet Texas Instruments INA193A-Q1 — Даташит
СерияINA193A-Q1
Автомобильный класс, от -16 В до +80 В, низко- или высокочастотный, высокоскоростной, выходной токовый шунтирующий монитор
INA19xA-Q1 Current Shunt Monitors –16-V to 80-V Common-Mode Range datasheet
PDF, 974 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 31 июл 2015
ЗУМ-СМД
INA193A
61 ₽
INA193A-EP
INA193A-EP
INA193AQDBVRQ1
Статус продуктаВ производстве
INA193AQDBVRQ1
N1
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаBOG
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Parameters / ModelsINA193AQDBVRQ1
INA193AQDBVRQ1
Полоса частот, kHz500,300,200
CMRR(Min), дБ100
Common Mode Voltage(Max), В80
Common Mode Voltage(Min), В-16
Gain, V/V20,50,100
Gain Error, %2
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C100
Input Offset (+/-)(Max), uV2000
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C2.5
Iq(Max), мА0.95
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
PSRR(Typ), uV/V5
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
RatingAutomotive
Special FeaturesLow-side Capable
Specified Common Mode Voltage, В12
Specified Power Supply Voltage, В12
Supply Voltage(Max), В18
Supply Voltage(Min), В2.7
INA193AQDBVRQ1
  • Current Sensing With Near-Zero Common Mode Voltage with INA19xA-Q1
    PDF, 493 Кб, Файл опубликован: 26 окт 2015
    This report provides a summary of using the INA19xA-Q1 device when the common mode voltage is close to zero volts. In this low common-mode voltage region, the output voltage has a large error. The example for this case is low-side current sensing with a differential input below 20 mV. The INA19xA-Q1 device is not a good fit for situations where the common mode voltage is near zero. Instead TI reco
  • High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Current Measurements in Power Supplies
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Current Sensing in an H-Bridge
    PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)
    PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
Серия: INA193A-Q1 (1)
  • Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Amplifiers Analog Output
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA193A-Q1
Электронные компоненты. Скидки 15%, кэшбэк 15% и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
