Datasheet Texas Instruments INA170 — Даташит
Серия | INA170 |
Двунаправленный, высокоскоростной, токовый выходной шунтовый монитор высокого напряжения, 60 В
High-Side, Bidirectional Current Shunt Monitor datasheet
PDF, 576 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 31 янв 2006
Купить INA170 на РадиоЛоцман.Цены — от 67 до 1 931 ₽ 36 предложений от 23 поставщиков Мониторы и регуляторы тока и мощности Hi-Sd Msmnt Current Shunt Mntr Crnt Otp | |||
INA170EA/250 Texas Instruments | 67 ₽ | ||
INA170EA/250 Texas Instruments | 88 ₽ | ||
INA170EA/250 Texas Instruments | по запросу | ||
INA170EA Texas Instruments | по запросу |
INA170EA/250 | INA170EA/2K5 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP |
Package QTY | 250 | 2500 |
Carrier | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | A70 | A70 |
Width (мм) | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 |
Thickness (мм) | .97 | .97 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 |
Parameters / Models | INA170EA/250 | INA170EA/2K5 |
Полоса частот, kHz | 4000 | 4000 |
CMRR(Min), дБ | 100 | 100 |
Common Mode Voltage(Max), В | 60 | 60 |
Common Mode Voltage(Min), В | 2.7 | 2.7 |
Gain, V/V | Adjustable | Adjustable |
Gain Error, % | 2 | 2 |
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C | 100 | 100 |
Input Offset (+/-)(Max), uV | 1000 | 1000 |
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C | 1 | 1 |
Iq(Max), мА | 0.125 | 0.125 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
PSRR(Typ), uV/V | 0.1 | 0.1 |
Package Group | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Rating | Catalog | Catalog |
Special Features | Current Output | Current Output |
Specified Common Mode Voltage, В | 12 | 12 |
Specified Power Supply Voltage, В | 5 | 5 |
Supply Voltage(Max), В | 60 | 60 |
Supply Voltage(Min), В | 2.7 | 2.7 |
- A dual-polarity, bidirectional current-shunt monitorPDF, 704 Кб, Файл опубликован: 22 окт 2008
- Q4 2008 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 22 окт 2008
Серия: INA170 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Amplifiers Analog Output
