Datasheet Texas Instruments INA169-Q1 — Даташит
СерияINA169-Q1
Автомобильный класс, 60 В, высокочастотный, высокоскоростной, токовый выходной шунтовый монитор
INA1x9-Q1 Automotive-Grade, High-Side, Current-Output, Current-Shunt Monitor datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 1 фев 2016
HIGH SIDE MEASUREMENT CURRENT SHUNT MONITOR
INA169-Q1
INA169QPWRQ1
Статус продуктаВ производстве
INA169QPWRQ1
N1
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаINA169
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Parameters / ModelsINA169QPWRQ1
INA169QPWRQ1
Полоса частот, kHz4400
CMRR(Min), дБ100
Common Mode Voltage(Max), В60
Common Mode Voltage(Min), В2.7
Gain, V/VAdjustable
Gain Error, %2
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C100
Input Offset (+/-)(Max), uV2000
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C1
Iq(Max), мА0.125
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
PSRR(Typ), uV/V0.1
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
RatingAutomotive
Special FeaturesCurrent Output
Specified Common Mode Voltage, В12
Specified Power Supply Voltage, В5
Supply Voltage(Max), В60
Supply Voltage(Min), В2.7
INA169QPWRQ1
  • High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Current Measurements in Power Supplies
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Current Sensing in an H-Bridge
    PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
Серия: INA169-Q1 (1)
  • Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Amplifiers Analog Output
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA169-Q1
Электронные компоненты. Скидки 15%, кэшбэк 15% и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Публикации по теме
