Datasheet Texas Instruments INA169 — Даташит
Серия | INA169 |
Высокоскоростной токовый шунтовый монитор высокого напряжения, 60 В
INA1x9 High-Side Measurement Current Shunt Monitor datasheet
PDF, 976 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 27 фев 2017
Купить INA169 на РадиоЛоцман.Цены — от 45 до 706 ₽ 48 предложений от 24 поставщиков Токочувствительный усилитель, 1 Усилитель, 10 мкА, SOT-23, 5 вывод(-ов), -40 °C, 85 °C | |||
INA169NA Texas Instruments | 45 ₽ | ||
INA169NA/250 Texas Instruments | от 48 ₽ | ||
INA169NA Texas Instruments | 197 ₽ | ||
INA169NA/250 Texas Instruments | по запросу |
INA169NA/250 | INA169NA/250G4 | INA169NA/3K | INA169NA/3KG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 5 | 5 | 5 | 5 |
Package Type | DBV | DBV | DBV | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 | 250 | 3000 | 3000 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | A69 | A69 | A69 | A69 |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 | .95 | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | INA169NA/250 | INA169NA/250G4 | INA169NA/3K | INA169NA/3KG4 |
Полоса частот, kHz | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
CMRR(Min), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 |
Common Mode Voltage(Max), В | 60 | 60 | 60 | 60 |
Common Mode Voltage(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Gain, V/V | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
Gain Error, % | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C | 100 | 100 | 100 | 100 |
Input Offset (+/-)(Max), uV | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C | 1 | 1 | 1 | 1 |
Iq(Max), мА | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
PSRR(Typ), uV/V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | Current Output | Current Output | Current Output | Current Output |
Specified Common Mode Voltage, В | 12 | 12 | 12 | 12 |
Specified Power Supply Voltage, В | 5 | 5 | 5 | 5 |
Supply Voltage(Max), В | 60 | 60 | 60 | 60 |
Supply Voltage(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Measurements in Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- INA139, INA169 Thermal InformationPDF, 28 Кб, Файл опубликован: 26 мар 2013
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Sensing in an H-BridgePDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
Серия: INA169 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Amplifiers Analog Output
