Datasheet Texas Instruments INA168 — Даташит
Серия | INA168 |
Монитор токового шунта на стороне верхнего плеча, 60 В, токовый выход
INA1x8 High-Side Measurement Current Shunt Monitor datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 19 дек 2014
Купить INA168 на РадиоЛоцман.Цены — от 49 до 594 ₽ 50 предложений от 28 поставщиков Мониторы и регуляторы тока и мощности Hi-Sd Msmnt Current Shunt Mntr Crnt Otp | |||
INA168NA/250 Texas Instruments | 49 ₽ | ||
INA168NA/250 Texas Instruments | от 50 ₽ | ||
INA168NA/3K Texas Instruments | от 162 ₽ | ||
INA168NA/250 Texas Instruments | 353 ₽ |
INA168NA/250 | INA168NA/3K | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 5 | 5 |
Package Type | DBV | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 |
Package QTY | 250 | 3000 |
Carrier | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | A68 | A68 |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 |
Parameters / Models | INA168NA/250 | INA168NA/3K |
Полоса частот, kHz | 800 | 800 |
CMRR(Min), дБ | 100 | 100 |
Common Mode Voltage(Max), В | 60 | 60 |
Common Mode Voltage(Min), В | 2.7 | 2.7 |
Gain, V/V | Adjustable | Adjustable |
Gain Error, % | 2 | 2 |
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C | 100 | 100 |
Input Offset (+/-)(Max), uV | 1000 | 1000 |
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C | 1 | 1 |
Iq(Max), мА | 0.06 | 0.06 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
PSRR(Typ), uV/V | 0.1 | 0.1 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
Rating | Catalog | Catalog |
Special Features | Current Output | Current Output |
Specified Common Mode Voltage, В | 12 | 12 |
Specified Power Supply Voltage, В | 5 | 5 |
Supply Voltage(Max), В | 60 | 60 |
Supply Voltage(Min), В | 2.7 | 2.7 |
- A dual-polarity, bidirectional current-shunt monitorPDF, 704 Кб, Файл опубликован: 22 окт 2008
- Q4 2008 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 22 окт 2008
- High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Measurements in Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- INA138, INA168 Thermal InformationPDF, 28 Кб, Файл опубликован: 26 мар 2013
- Extending Voltage Range of Current Shunt MonitorPDF, 100 Кб, Файл опубликован: 15 фев 2006
This application report briefly describes extending the voltage range of current shunt monitor integrated circuits such as the Texas Instruments INA168. - Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Sensing in an H-BridgePDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
Серия: INA168 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Amplifiers Analog Output
