Datasheet Texas Instruments INA139-Q1 — Даташит
Серия | INA139-Q1 |
Автомобильный класс, 36 В, высокочастотный, высокоскоростной, токовый выходной шунтовый монитор
INA1x9-Q1 Automotive-Grade, High-Side, Current-Output, Current-Shunt Monitor datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 1 фев 2016
HIGH SIDE MEASUREMENT CURRENT SHUNT MONITOR | |||
INA139-Q1 Texas Instruments | по запросу |
INA139QPWRQ1 | |
Статус продукта | В производстве |
INA139QPWRQ1 | |
N | 1 |
Pin | 8 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | INA139 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | INA139QPWRQ1 |
Полоса частот, kHz | 4400 |
CMRR(Min), дБ | 100 |
Common Mode Voltage(Max), В | 36 |
Common Mode Voltage(Min), В | 2.7 |
Gain, V/V | Adjustable |
Gain Error, % | 2 |
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C | 100 |
Input Offset (+/-)(Max), uV | 2000 |
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C | 1 |
Iq(Max), мА | 0.125 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 |
PSRR(Typ), uV/V | 0.1 |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) |
Rating | Automotive |
Special Features | Current Output |
Specified Common Mode Voltage, В | 12 |
Specified Power Supply Voltage, В | 5 |
Supply Voltage(Max), В | 40 |
Supply Voltage(Min), В | 2.7 |
INA139QPWRQ1 | |
- Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B)PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
Серия: INA139-Q1 (1)
- Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Amplifiers Analog Output
