Datasheet Texas Instruments INA139 — Даташит
Серия | INA139 |
Высокоскоростной токовый шунтовый монитор высокого напряжения, 36 В
INA1x9 High-Side Measurement Current Shunt Monitor datasheet
PDF, 976 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 27 фев 2017
Купить INA139 на РадиоЛоцман.Цены — от 24 до 1 081 ₽ 43 предложений от 26 поставщиков Automotive Grade, 36V, High-Side, High-Speed, Current Output Current Shunt Monitor 8-TSSOP -40℃ to 125℃ | |||
INA139NA Texas Instruments | 24 ₽ | ||
INA139QPWRQ1 Texas Instruments | от 50 ₽ | ||
INA139NA Texas Instruments | 126 ₽ | ||
INA139NA/250 | 312 ₽ |
INA139NA/250 | INA139NA/250G4 | INA139NA/3K | INA139NA/3KG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 5 | 5 | 5 | 5 |
Package Type | DBV | DBV | DBV | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 | 250 | 3000 | 3000 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | E39 | E39 | E39 | E39 |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 | .95 | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | INA139NA/250 | INA139NA/250G4 | INA139NA/3K | INA139NA/3KG4 |
Approx. Price (US$) | 0.65 | 1ku | 0.65 | 1ku | ||
Полоса частот, kHz | 4400 | 4400 | ||
Bandwidth(kHz) | 4400 | 4400 | ||
CMRR(Min), дБ | 100 | 100 | ||
CMRR(Min)(dB) | 100 | 100 | ||
Common Mode Voltage(Max), В | 36 | 36 | ||
Common Mode Voltage(Max)(V) | 36 | 36 | ||
Common Mode Voltage(Min), В | 2.7 | 2.7 | ||
Common Mode Voltage(Min)(V) | 2.7 | 2.7 | ||
Gain, V/V | Adjustable | Adjustable | ||
Gain Error, % | 2 | 2 | ||
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C | 100 | 100 | ||
Gain Error Drift(Max)(ppm/В°C) | 100 | 100 | ||
Gain Error(%) | 2 | 2 | ||
Gain(V/V) | Adjustable | Adjustable | ||
Input Offset (+/-)(Max), uV | 1000 | 1000 | ||
Input Offset (+/-)(Max)(uV) | 1000 | 1000 | ||
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C | 1 | 1 | ||
Input Offset Drift (+/-)(Typ)(uV/C) | 1 | 1 | ||
Iq(Max), мА | 0.125 | 0.125 | ||
Iq(Max)(mA) | 0.125 | 0.125 | ||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | -40 to 125 | ||
PSRR(Typ), uV/V | 0.1 | 0.1 | ||
PSRR(Typ)(uV/V) | 0.1 | 0.1 | ||
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | ||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | Current Output | Current Output | ||
Specified Common Mode Voltage, В | 12 | 12 | ||
Specified Common Mode Voltage(V) | 12 | 12 | ||
Specified Power Supply Voltage, В | 5 | 5 | ||
Specified Power Supply Voltage(V) | 5 | 5 | ||
Supply Voltage(Max), В | 40 | 40 | ||
Supply Voltage(Max)(V) | 40 | 40 | ||
Supply Voltage(Min), В | 2.7 | 2.7 | ||
Supply Voltage(Min)(V) | 2.7 | 2.7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
- 2Q 2012 Issue Analog Applications JournalPDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- 3Q 2011 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 16 сен 2011
- A boost-topology battery charger powered from a solar panelPDF, 185 Кб, Файл опубликован: 16 сен 2011
- Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B)PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Журнал РїРѕ применению аналоговых компонентов 3Q 2011PDF, 3.9 Мб, Файл опубликован: 1 сен 2011
- Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- A solar-powered buck/boost battery chargerPDF, 334 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- INA139, INA169 Thermal InformationPDF, 28 Кб, Файл опубликован: 26 мар 2013
Серия: INA139 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Amplifiers Analog Output
