Datasheet Texas Instruments INA138 — Даташит
Серия | INA138 |
36-В, монитор высокого плеча, токовый выходной токовый шунт
INA1x8 High-Side Measurement Current Shunt Monitor datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 19 дек 2014
Купить INA138 на РадиоЛоцман.Цены — от 38 до 773 ₽ 42 предложений от 25 поставщиков Мониторы и регуляторы тока и мощности Hi-Sd Msmnt Current Shunt Mntr Crnt Otp | |||
INA138NA/250, Монитор тока [SOT23-5] Texas Instruments | 38 ₽ | ||
INA138NA/250 Texas Instruments | от 38 ₽ | ||
INA138NA/250 Texas Instruments | 60 ₽ | ||
INA138NA/250 Texas Instruments | от 378 ₽ |
INA138NA/250 | INA138NA/3K | INA138NA/3KG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 5 | 5 | 5 |
Package Type | DBV | DBV | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 | 3000 | 3000 |
Carrier | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | B38 | B38 | B38 |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Parameters / Models | INA138NA/250 | INA138NA/3K | INA138NA/3KG4 |
Approx. Price (US$) | 0.65 | 1ku | ||
Полоса частот, kHz | 800 | 800 | |
Bandwidth(kHz) | 800 | ||
CMRR(Min), дБ | 100 | 100 | |
CMRR(Min)(dB) | 100 | ||
Common Mode Voltage(Max), В | 36 | 36 | |
Common Mode Voltage(Max)(V) | 36 | ||
Common Mode Voltage(Min), В | 2.7 | 2.7 | |
Common Mode Voltage(Min)(V) | 2.7 | ||
Gain, V/V | Adjustable | Adjustable | |
Gain Error, % | 2 | 2 | |
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C | 100 | 100 | |
Gain Error Drift(Max)(ppm/В°C) | 100 | ||
Gain Error(%) | 2 | ||
Gain(V/V) | Adjustable | ||
Input Offset (+/-)(Max), uV | 1000 | 1000 | |
Input Offset (+/-)(Max)(uV) | 1000 | ||
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C | 1 | 1 | |
Input Offset Drift (+/-)(Typ)(uV/C) | 1 | ||
Iq(Max), мА | 0.06 | 0.06 | |
Iq(Max)(mA) | 0.06 | ||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | ||
PSRR(Typ), uV/V | 0.1 | 0.1 | |
PSRR(Typ)(uV/V) | 0.1 | ||
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | ||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | Current Output | Current Output | |
Specified Common Mode Voltage, В | 12 | 12 | |
Specified Common Mode Voltage(V) | 12 | ||
Specified Power Supply Voltage, В | 5 | 5 | |
Specified Power Supply Voltage(V) | 5 | ||
Supply Voltage(Max), В | 36 | 36 | |
Supply Voltage(Max)(V) | 36 | ||
Supply Voltage(Min), В | 2.7 | 2.7 | |
Supply Voltage(Min)(V) | 2.7 |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- A dual-polarity, bidirectional current-shunt monitorPDF, 704 Кб, Файл опубликован: 22 окт 2008
- Q4 2008 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 22 окт 2008
- Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B)PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- INA138, INA168 Thermal InformationPDF, 28 Кб, Файл опубликован: 26 мар 2013
- 4Q 2012 Issue Analog Applications JournalPDF, 3.3 Мб, Файл опубликован: 25 сен 2012
- Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Harnessing wasted energy in 4- to 20-mA current-loop systemsPDF, 585 Кб, Файл опубликован: 25 сен 2012
- Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
Серия: INA138 (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Amplifiers Analog Output
