Datasheet Texas Instruments INA115 — Даташит
Серия | INA115 |
Прецизионный инструментальный усилитель
Precision Instrumentation Amplifier datasheet
PDF, 724 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Купить INA115 на РадиоЛоцман.Цены — от 241 до 3 601 ₽ 40 предложений от 25 поставщиков Измерительный усилитель, 1 Усилитель, 50 мкВ, 0.6 В/мкс, 1 МГц, ± 2.25В до ± 18В, SOIC | |||
INA115BU INA115 IC INST AMP 1 цепь 16soic в 2023 a новый оригинальный | 241 ₽ | ||
INA115AU Texas Instruments | 244 ₽ | ||
INA115AU Texas Instruments | 682 ₽ | ||
INA115AU-1 Texas Instruments | 898 ₽ |
INA115AU | INA115AU/1K | INA115BU | INA115BUG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | DW | DW | DW | DW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 1000 | 40 | 40 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
Маркировка | INA115AU | INA115AU | INA115BU | INA115BU |
Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (мм) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | INA115AU | INA115AU/1K | INA115BU | INA115BUG4 |
Bandwidth at Min Gain(Typ), МГц | 1 | 1 | 1 | 1 |
CMRR(Min), дБ | 110 | 110 | 110 | 110 |
Gain Error (+/-)(Max), % | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gain Non-Linearity (+/-)(Max), % | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Gain(Max), V/V | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Gain(Min), V/V | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input Bias Current (+/-)(Max), нА | 2 | 2 | 2 | 2 |
Input Offset (+/-)(Max), uV | 50 | 50 | 50 | 50 |
Input Offset Drift (+/-)(Max), uV/C | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Iq(Typ), мА | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ), uVpp | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt, Hz | 11 | 11 | 11 | 11 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Vs(Max), В | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vs(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Programmable-Gain Instrumentation AmplifiersPDF, 47 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
The INA115 is a precision instrumentation amplifier (IA). Its gain-sense and amplifier output connections are available so that gains can be accurately set using external resistors. By adding switches or a multiplexer, you can make a precision programmable-gain IA (PGIA). Using the circuit topology shown in this bulletin, the switches are in series with op amp inputs so their resistance does not a
Серия: INA115 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Instrumentation Amplifiers
