Datasheet Texas Instruments DCR010503 — Даташит
Серия | DCR010503 |
Миниатюрные изолированные регулируемые преобразователи постоянного тока в постоянный ток мощностью 1 Вт
DCR01 Series, 1-W, 1000-Vrms Isolated, Regulated DC–DC Converter Modules datasheet
PDF, 769 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 30 июн 2016
Купить DCR010503 на РадиоЛоцман.Цены — от 501 до 2 537 ₽ 22 предложений от 15 поставщиков Преобразователи постоянного тока в постоянный Mini 1W Iso Reg DC/DC Converter | |||
DCR010503U Texas Instruments | 501 ₽ | ||
DCR010503P Texas Instruments | 763 ₽ | ||
DCR010503U Texas Instruments | 1 157 ₽ | ||
DCR010503P Texas Instruments | от 2 529 ₽ |
DCR010503P | DCR010503U | DCR010503U/1K | DCR010503UE4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 10 | 12 | 12 | 12 |
Package Type | NVE | DVB | DVB | DVB |
Industry STD Term | PDIP | SOP | SOP | SOP |
JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 20 | 28 | 1000 | 28 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE |
Маркировка | DCR010503P | DCR010503U | DCR010503U | DCR010503U |
Width (мм) | 6.61 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (мм) | 22.86 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
Thickness (мм) | 3.94 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Pitch (мм) | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 4.95 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | DCR010503P | DCR010503U | DCR010503U/1K | DCR010503UE4 |
Iout(Max), A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP),12SOP: 185 mm2: 10.33 x 17.9(SOP) | See datasheet (PDIP),12SOP: 185 mm2: 10.33 x 17.9(SOP) | See datasheet (PDIP),12SOP: 185 mm2: 10.33 x 17.9(SOP) | See datasheet (PDIP),12SOP: 185 mm2: 10.33 x 17.9(SOP) |
Package Type | Leaded | Leaded | Leaded | Leaded |
Preset Vout, В | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Regulated,Single Output,1W | Regulated,Single Output,1W | Regulated,Single Output,1W | Regulated,Single Output,1W |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout(Max), В | 3.366 | 3.366 | 3.366 | 3.366 |
Vout(Min), В | 3.234 | 3.234 | 3.234 | 3.234 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Да | Да |
- DC-to-DC Converter Noise ReductionPDF, 40 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
The inherent switching inside the DC-to-DC converter gives rise to potential sources of noise. This noise manifests itself on the output voltage as spikes at the switching frequency. Due to size and cost requirements, internal filtering is limited but usually adequate for most applications. When excessive noise is suspected, you must rule out extraneous noise sources. - Ext. Synch. of the DCP01/02, DCR01/02, and DCV01 Series of DC/DC Converters (Rev. B)PDF, 120 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 июл 2009
- AB-177: Optimizing Performance of the DCP01B, DCV01, and DCP02 Series (Rev. A)PDF, 122 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2001
The DCP01B, DCV01, and DCP02 are three families of miniature DC/DC converters providing an isolated unregulated voltage output. All are fabricated using a CMOS/DMOS process with the DCP01B replacing the familiar DCP01 family that was fabricated from a bipolar process. The DCP02 is essentially an extension of the DCP01B family providing a higher power output with a significantly improved load regul
Серия: DCR010503 (4)
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Isolated Module> 1W & 2W Miniature Module
