Datasheet Texas Instruments DAC908 — Даташит
Серия | DAC908 |
8-битный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) с быстродействием 165 MSPS
DAC908 SpeedPlus 8-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 янв 2003
Купить DAC908 на РадиоЛоцман.Цены — от 140 до 918 ₽ 27 предложений от 19 поставщиков Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) 8-Bit 165MSPS SpeedPlus DAC | |||
DAC908U Texas Instruments | от 140 ₽ | ||
DAC908E/2K5 Texas Instruments | 280 ₽ | ||
DAC908 | по запросу | ||
DEM-DAC908E Texas Instruments | по запросу |
DAC908E | DAC908E/2K5 | DAC908U | DAC908U/1K | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 28 | 28 | 28 | 28 |
Package Type | PW | PW | DW | DW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 2500 | 20 | 1000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | DAC908E | DAC908E | DAC908U | DAC908U |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 7.5 | 7.5 |
Length (мм) | 9.7 | 9.7 | 17.9 | 17.9 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | DAC908E | DAC908E/2K5 | DAC908U | DAC908U/1K |
Архитектура | Current Source | Current Source | Current Source | Current Source |
DAC Channels | 1 | 1 | 1 | 1 |
Interface | Parallel CMOS | Parallel CMOS | Parallel CMOS | Parallel CMOS |
Interpolation | 1x | 1x | 1x | 1x |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) |
Power Consumption(Typ), mW | 170 | 170 | 170 | 170 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Разрешение, Bits | 8 | 8 | 8 | 8 |
SFDR, дБ | 67 | 67 | 67 | 67 |
Sample / Update Rate, MSPS | 200 | 200 | 200 | 200 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA - High Speed Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A)PDF, 829 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2012
Серия: DAC908 (4)
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> High Speed DACs (>10MSPS)
