Datasheet Texas Instruments DAC900 — Даташит
Серия | DAC900 |
10-битный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) с быстродействием 165 MSPS
DAC900 10-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 май 2002
DAC900: 10-Bit, 165MSPS Digital-to-Analog Converters (Rev. B)
Купить DAC900 на РадиоЛоцман.Цены — от 170 до 1 610 ₽ 30 предложений от 20 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS DAC900EG4 Digital to Analog Converter, 10Bit, 200MSPS, Parallel, 2.7V to 5.5V, TSSOP, 28Pins | |||
DAC900U Texas Instruments | от 170 ₽ | ||
DAC900E/2K5 Texas Instruments | 411 ₽ | ||
DAC900E Texas Instruments | по запросу | ||
DAC900EG4 Texas Instruments | по запросу |
DAC900E | DAC900E/2K5 | DAC900E/2K5G4 | DAC900U | DAC900U/1K | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Package Type | PW | PW | PW | DW | DW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 2500 | 2500 | 20 | 1000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | DAC900E | DAC900E | DAC900E | DAC900U | DAC900U |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 7.5 | 7.5 |
Length (мм) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 17.9 | 17.9 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | DAC900E | DAC900E/2K5 | DAC900E/2K5G4 | DAC900U | DAC900U/1K |
Approx. Price (US$) | 5.14 | 1ku | ||||
Архитектура | Current Source | Current Source | Current Source | Current Source | Current Source |
DAC Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | |
DAC: Channels | 1 | ||||
IMD3(dBc) | 60 | ||||
Interface | Parallel CMOS | Parallel CMOS | Parallel CMOS | Parallel CMOS | Parallel CMOS |
Interpolation | 1x | 1x | 1x | 1x | |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | ||||
Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC |
Package Size(mm2=WxL) | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7 | ||||
Package Size: mm2:W x L, PKG | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | |
Power Consumption(Typ), mW | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Power Consumption(Typ)(mW) | 170 | ||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Разрешение, Bits | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Resolution(Bits) | 10 | ||||
SFDR, дБ | 68 | 68 | 68 | 68 | |
SFDR(dB) | 68 | ||||
Sample / Update Rate, MSPS | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Sample / Update Rate(MSPS) | 200 | ||||
Settling Time(?s) | 0.03 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- High Speed Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A)PDF, 829 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2012
- Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA - Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op amp differential to single-end - Superposition: The Hidden DAC Linearity ErrorPDF, 106 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
A digital-to analog converter (DAC) translates digital signals to analog signals. For example, a 12-bit DAC takes a 12-bit binary number, called an input code, and converts it into one of 4,096 analog - High Speed, Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A)PDF, 829 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2012
High Speed DAC (>10MSPS) High Speed, Digital-to-Analog Converters Basics
Серия: DAC900 (5)
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> High Speed DACs (>10MSPS)
