Datasheet Texas Instruments DAC8820 — Даташит
Серия | DAC8820 |
16-битный ЦАП с параллельным входом и умножением
16-Bit, Parallel Input Multiplying Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 19 фев 2008
Купить DAC8820 на РадиоЛоцман.Цены — от 679 до 2 636 ₽ 23 предложений от 19 поставщиков Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) 16-Bit Parallel Inp | |||
DAC8820IBDBR Texas Instruments | 679 ₽ | ||
DAC8820ICDBR Texas Instruments | 690 ₽ | ||
DAC8820ICDBR Texas Instruments | 991 ₽ | ||
DAC8820IC Texas Instruments | по запросу |
DAC8820IBDB | DAC8820IBDBR | DAC8820ICDB | DAC8820ICDBG4 | DAC8820ICDBR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Package Type | DB | DB | DB | DB | DB |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 2000 | 50 | 50 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | DAC8820 | DAC8820 | DAC8820 | DAC8820 | DAC8820 |
Width (мм) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Length (мм) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
Thickness (мм) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | DAC8820IBDB | DAC8820IBDBR | DAC8820ICDB | DAC8820ICDBG4 | DAC8820ICDBR |
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
DAC Architecture | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC |
DAC Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gain Error(Max), %FSR | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Range Max., mA/V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тип выхода | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current |
Package Group | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP) | 28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP) | 28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP) | 28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP) | 28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP) |
Power Consumption(Typ), mW | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
Разрешение, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Sample / Update Rate, MSPS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Время установления, µs | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zero Code Error(Typ), мВ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Interfacing the DAC8806 and DAC8820 to TMS320 DSPsPDF, 61 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
This application report presents a method for interfacing the DAC8806 and DAC8820 - single-channel, current-output, 14-/16-bit multiplying digital-to-analog converters - to the TMS320 series of digital signal processors. The software developed for this application report creates a 256-point sine table, and then continuously writes values from the sine table to the DAC8806/20EVM to create a +/-10-V - Interfacing the DAC8806 and DAC8820 to MSP430 MicrocontrollersPDF, 53 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
This application report presents a method for interfacing the DAC8806 and DAC8820 single-channel, current-output, 14-/16-bit multiplying digital-to-analog converters — to the MSP430F449 processor using the SoftBaugh HPA449 evaluation system. The associated software creates a 256-point sine table, and then continuously writes values from the sine table to the DAC8806/20EVM, which outputs a 10V sin
Серия: DAC8820 (5)
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
