Datasheet Texas Instruments DAC8760 — Даташит
Серия | DAC8760 |
16-битный одноканальный ЦАП с программируемым выходом тока/напряжения для приложений с токовой петлей 4–20 мА
DACx760 Single-Channel, 12- and 16-Bit Programmable Current and Voltage Output Digital-to-Analog Converters for 4-mA to 20-mA Current Loop Applications datasheet
PDF, 5.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 28 июн 2016
Купить DAC8760 на РадиоЛоцман.Цены — от 319 до 2 209 ₽ 24 предложений от 14 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS DAC8760IPWPR Digital to Analogue Converter, 16Bit, Serial, 10V to 36V, HTSSOP, 24Pins | |||
DAC8760IRHAR Texas Instruments | 319 ₽ | ||
MCP4911-E/P Microchip | от 369 ₽ | ||
DAC8760IPWPR Texas Instruments | по запросу | ||
DAC8760EVM Texas Instruments | по запросу |
DAC8760IPWP | DAC8760IPWPR | DAC8760IRHAR | DAC8760IRHAT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 24 | 24 | 40 | 40 |
Package Type | PWP | PWP | RHA | RHA |
Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 60 | 2000 | 2500 | 250 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | DAC8760 | DAC8760 | DAC8760 | DAC8760 |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 6 | 6 |
Length (мм) | 7.8 | 7.8 | 6 | 6 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | DAC8760IPWP | DAC8760IPWPR | DAC8760IRHAR | DAC8760IRHAT |
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
DAC Architecture | String | String | String | String |
DAC Channels | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gain Error(Max), %FSR | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
INL(Max), +/-LSB | 52 | 52 | 52 | 52 |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI |
Offset Error(Max), % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Range Max., mA/V | 24 | 24 | 24 | 24 |
Тип выхода | Buffered Voltage,Buffered Current | Buffered Voltage,Buffered Current | Buffered Voltage,Buffered Current | Buffered Voltage,Buffered Current |
Package Group | HTSSOP | HTSSOP | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24HTSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(HTSSOP) | 24HTSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(HTSSOP) | 40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) | 40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) |
Power Consumption(Typ), mW | 135 | 135 | 135 | 135 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
Разрешение, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 |
Sample / Update Rate, MSPS | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Время установления, µs | 10 | 10 | 10 | 10 |
Special Features | Current Output | Current Output | Current Output | Current Output |
Zero Code Error(Typ), мВ | N/A | N/A | N/A | N/A |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- SPICE models for Precision DACsPDF, 751 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2014
- Implementing HARTв„ў Communication With the DAC8760 FamilyPDF, 791 Кб, Файл опубликован: 16 янв 2014
- Combined Voltage and Current Output with the DACx760PDF, 969 Кб, Файл опубликован: 24 июл 2014
- Analog Applications Journal 4Q 2014PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 24 окт 2014
Серия: DAC8760 (4)
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
