Datasheet Texas Instruments DAC8564 — Даташит
Серия | DAC8564 |
16-Bit, Quad Channel, Ultra-Low Glitch, Voltage Output DAC with 2.5V, 2ppm/В°C Internal Reference
16-Bit, Quad Chan, Ultra-Low Glitch, Voltage Output DAC w/2.5V, 2ppm/C Int. Ref. datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 9 май 2011
Купить DAC8564 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 2 907 ₽ 31 предложений от 21 поставщиков 16Bit, Quad Channel, Ultra-Low Glitch, Voltage Output DAC with 2.5V, 2ppm/℃ Internal Reference 16-TSSOP -40 to 105_x0000__x0000_ | |||
DAC8564IBPWR Texas Instruments | 71 ₽ | ||
MCP4901-E/P Microchip | от 263 ₽ | ||
DAC8564IAPWR Texas Instruments | по запросу | ||
DAC8564IAPW | DAC8564IAPWR | DAC8564IBPW | DAC8564ICPW | DAC8564ICPWG4 | DAC8564ICPWR | DAC8564IDPW | DAC8564IDPWG4 | DAC8564IDPWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 90 | 2000 | 90 | 90 | 90 | 2000 | 90 | 90 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | 8564 | DAC | 8564 | DAC | 8564 | 8564 | D | DAC | DAC |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | DAC8564IAPW | DAC8564IAPWR | DAC8564IBPW | DAC8564ICPW | DAC8564ICPWG4 | DAC8564ICPWR | DAC8564IDPW | DAC8564IDPWG4 | DAC8564IDPWR |
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
DAC Architecture | String | String | String | String | String | String | String | String | String |
DAC Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gain Error(Max), %FSR | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
INL(Max), +/-LSB | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Offset Error(Max), % | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 |
Output Range Max., mA/V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Тип выхода | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Power Consumption(Typ), mW | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
Разрешение, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Sample / Update Rate, MSPS | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Время установления, µs | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zero Code Error(Typ), мВ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Interfacing the DAC8564 to the MSP430F449PDF, 154 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2008
This application report describes how to interface the DAC8564 digital-to-analog converter (DAC) to the MSP430F449 mixed-signal microcontroller. This document discusses how the internal reference is disabled and enabled through software.
Серия: DAC8564 (9)
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
