Datasheet Texas Instruments DAC8544 — Даташит
Серия | DAC8544 |
Quad 16-битный Quad-Rail-to-Rail выход напряжения Параллельный интерфейс Цифро-аналоговый преобразователь
Quad 16-Bit Rail-to-Rail Voltage Output Parallel Interface DAC datasheet
PDF, 887 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июн 2005
Купить DAC8544 на РадиоЛоцман.Цены — от 974 до 4 950 ₽ 31 предложений от 20 поставщиков Digital to Analog Converter Quad 16Bit Quad Rail-to-Rail Voltage output Parallel Interface Digital-to-Analog Converter DAC 4CH Resistor-String 16Bit 48Pin TQFP Tray... | |||
DAC8544IPFBR Texas Instruments | 974 ₽ | ||
DAC8544IPFB Texas Instruments | 1 024 ₽ | ||
DAC8544IPFBR Texas Instruments | 1 543 ₽ | ||
DAC8544IPFBRG4 | по запросу |
DAC8544IPFB | DAC8544IPFBG4 | DAC8544IPFBR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 48 | 48 | 48 |
Package Type | PFB | PFB | PFB |
Industry STD Term | TQFP | TQFP | TQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
Package QTY | 250 | 250 | 1000 |
Carrier | JEDEC TRAY (5+1) | JEDEC TRAY (5+1) | LARGE T&R |
Маркировка | DAC8544I | DAC8544I | DAC8544I |
Width (мм) | 7 | 7 | 7 |
Length (мм) | 7 | 7 | 7 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Parameters / Models | DAC8544IPFB | DAC8544IPFBG4 | DAC8544IPFBR |
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 20 | 20 | 20 |
DAC Architecture | String | String | String |
DAC Channels | 4 | 4 | 4 |
Gain Error(Max), %FSR | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
INL(Max), +/-LSB | 65 | 65 | 65 |
Interface | Parallel | Parallel | Parallel |
Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 |
Output Range Max., mA/V | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Тип выхода | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | TQFP | TQFP | TQFP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) |
Power Consumption(Typ), mW | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext | Ext | Ext |
Разрешение, Bits | 16 | 16 | 16 |
Sample / Update Rate, MSPS | 0.083 | 0.083 | 0.083 |
Время установления, µs | 8 | 8 | 8 |
Special Features | N/A | N/A | N/A |
Zero Code Error(Typ), мВ | 5 | 5 | 5 |
Серия: DAC8544 (3)
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
