Datasheet Texas Instruments DAC8534 — Даташит
Серия | DAC8534 |
От 2,7 до 5,5 В, четырехканальный, 16-битный ЦАП с последовательным входом
DAC8534: Quad Channel, Low Power, 16-Bit, Serial Input D/A Converter datasheet
PDF, 965 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 30 мар 2004
Купить DAC8534 на РадиоЛоцман.Цены — от 643 до 4 342 ₽ 30 предложений от 19 поставщиков Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) 2.7 to 5.5V Quad Ch 16-Bit Serial Input | |||
DAC8534IPW Texas Instruments | 643 ₽ | ||
DAC8534IPWRG4 Texas Instruments | 676 ₽ | ||
DAC8534EVM Texas Instruments | по запросу | ||
DAC8534 Texas Instruments | по запросу |
DAC8534IPW | DAC8534IPWG4 | DAC8534IPWR | DAC8534IPWRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 90 | 90 | 2000 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | D8534I | D8534I | D8534I | D8534I |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | DAC8534IPW | DAC8534IPWG4 | DAC8534IPWR | DAC8534IPWRG4 |
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 20 | 20 | 20 | 20 |
DAC Architecture | String | String | String | String |
DAC Channels | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gain Error(Max), %FSR | 1 | 1 | 1 | 1 |
INL(Max), +/-LSB | 64 | 64 | 64 | 64 |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI |
Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A | N/A |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 |
Output Range Max., mA/V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Тип выхода | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Power Consumption(Typ), mW | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext | Ext | Ext | Ext |
Разрешение, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 |
Sample / Update Rate, MSPS | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 |
Время установления, µs | 10 | 10 | 10 | 10 |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zero Code Error(Typ), мВ | 20 | 20 | 20 | 20 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Interfacing the DAC8534EVM to TMS320C5x ProcessorsPDF, 211 Кб, Файл опубликован: 30 янв 2004
The DAC8534 is a quad-channel, low-power, 16-bit, serial digital-to-analog converter. This application report describes a method for interfacing the DAC8534 to the TMS320C5x-series DSKs using McBSP1 and the 5-6K Interface Board. The software developed for this application creates a 256-point sine table, then continuously writes values from the sine table to the DAC8534. To reduce development time, - Interfacing the DAC8534EVM to TMS320C6x ProcessorsPDF, 235 Кб, Файл опубликован: 30 янв 2004
The DAC8534 is a quad-channel, low-power, 16-bit, serial digital-to-analog converter. This application report presents a method for interfacing the DAC8534 to the TMS320C6x-series DSKs using McBSP1 and the 5-6K Interface Board. The software developed for this application creates a 256-point sine table, then continuously writes values from the sine table to the DAC8534. To reduce development time, - Interfacing the DAC8534 to the TMS320VC33 DSPPDF, 208 Кб, Файл опубликован: 3 сен 2003
This application report describes how to interface the DAC8534 digital-to-analog converter to the TMS320VC33 digital signal processing.
Серия: DAC8534 (4)
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
