Datasheet Texas Instruments DAC7801 — Даташит
Серия | DAC7801 |
Двойной монолитный 12-битный умножающий цифро-аналоговый преобразователь КМОП
DAC7800, 7801, 7802: Dual Monolithic CMOS 12-Bit Multiplying D/A Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 17 фев 2004
Купить DAC7801 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 7 342 ₽ 26 предложений от 22 поставщиков Digital to Analog Converter Dual Monolithic CMOS 12Bit Multiplying Digital-to-Analog Converter DAC 2CH R-2R 12Bit 24Pin SOIC Tube | |||
DAC7801LP Texas Instruments | 71 ₽ | ||
DAC7801LP Texas Instruments | от 535 ₽ | ||
DAC7801LU Texas Instruments | 1 449 ₽ | ||
DAC7801JU | по запросу |
DAC7801KU | DAC7801KU/1K | DAC7801KUG4 | DAC7801LU | DAC7801LU/1K | DAC7801LU/1KG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Package Type | DW | DW | DW | DW | DW | DW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 | 1000 | 25 | 25 | ||
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | ||
Маркировка | DAC7801KU | DAC7801KU | DAC7801KU | DAC7801LU | ||
Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (мм) | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | DAC7801KU | DAC7801KU/1K | DAC7801KUG4 | DAC7801LU | DAC7801LU/1K | DAC7801LU/1KG4 |
Approx. Price (US$) | 23.53 | 1ku | 23.53 | 1ku | ||||
Архитектура | Multiplying DAC | Multiplying DAC | ||||
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
Code to Code Glitch(Typ)(nV-sec) | 0.9 | 0.9 | ||||
DAC Architecture | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | ||
DAC Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
DAC: Channels | 2 | 2 | ||||
Gain Error(Max), %FSR | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
Gain Error(Max)(%FSR) | 0.1 | 0.1 | ||||
INL(Max), +/-LSB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
INL(Max)(+/-LSB) | 0.5 | 0.5 | ||||
Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Internal Reference Drift(Max)(ppm/degC) | N/A | N/A | ||||
Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Offset Error(Max)(%) | N/A | N/A | ||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | ||||
Output Range Max., mA/V | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Output Range Max.(mA) | 2 | 2 | ||||
Output Range Min., mA/V | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
Output Range Min.(mA) | -2 | -2 | ||||
Тип выхода | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Current | Current |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||
Power Consumption(Typ), mW | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Power Consumption(Typ)(mW) | 1 | 1 | ||||
Priority | 1 | 1 | ||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
Разрешение, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Resolution(Bits) | 12 | 12 | ||||
Sample / Update Rate, MSPS | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||
Sample / Update Rate(MSPS) | 1.25 | 1.25 | ||||
Время установления, µs | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
Settling Time(Вµs) | 0.8 | 0.8 | ||||
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zero Code Error(Typ), мВ | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Zero Code Error(Typ)(mV) | N/A | N/A |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
- Superposition: The Hidden DAC Linearity ErrorPDF, 106 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
A digital-to analog converter (DAC) translates digital signals to analog signals. For example, a 12-bit DAC takes a 12-bit binary number, called an input code, and converts it into one of 4,096 analog output voltages or currents. When the contribution to the output voltage or current of each individual bit is independent of any other, it means that the device exhibits no superposition error or tha
Серия: DAC7801 (6)
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
