Datasheet Texas Instruments DAC7741 — Даташит
Серия | DAC7741 |
16-битный одноканальный цифро-аналоговый преобразователь с внутренним опорным напряжением +10 В и параллельным интерфейсом/интерфейсом
16-Bit, Voltage Output Digital-To-Analog Converter datasheet
PDF, 960 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 авг 2007
Купить DAC7741 на РадиоЛоцман.Цены — от 763 до 3 079 ₽ 18 предложений от 18 поставщиков Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) 16-Bit Sng Ch W/Int +10V Ref & Para I/F | |||
DAC7741YL/250 Texas Instruments | 763 ₽ | ||
DAC7741YL/250 Texas Instruments | 1 042 ₽ | ||
DAC7741 Texas Instruments | по запросу | ||
DAC7741YB Texas Instruments | по запросу |
DAC7741Y/250 | DAC7741Y/2K | DAC7741YB/250 | DAC7741YB/250G4 | DAC7741YC/250 | DAC7741YC/2K | DAC7741YC/2KG4 | DAC7741YL/250 | DAC7741YL/250G4 | DAC7741YL/2K | DAC7741YL/2KG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Pin | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Package Type | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT |
Industry STD Term | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
Package QTY | 250 | 2000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
Carrier | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | ||||
Маркировка | DAC7741Y | DAC7741Y | DAC7741Y | B | DAC7741Y | DAC7741Y | DAC7741Y | L | L | ||
Width (мм) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Length (мм) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Thickness (мм) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | DAC7741Y/250 | DAC7741Y/2K | DAC7741YB/250 | DAC7741YB/250G4 | DAC7741YC/250 | DAC7741YC/2K | DAC7741YC/2KG4 | DAC7741YL/250 | DAC7741YL/250G4 | DAC7741YL/2K | DAC7741YL/2KG4 |
Approx. Price (US$) | 8.75 | 1ku | 8.75 | 1ku | 8.75 | 1ku | 8.75 | 1ku | |||||||
Архитектура | R-2R | R-2R | R-2R | ||||||||
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Code to Code Glitch(Typ)(nV-sec) | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
DAC Architecture | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | |||
DAC Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
DAC: Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Gain Error(Max), %FSR | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||
Gain Error(Max)(%FSR) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||
INL(Max), +/-LSB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
INL(Max)(+/-LSB) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Internal Reference Drift(Max)(ppm/degC) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Offset Error(Max), % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
Offset Error(Max)(%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | ||||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | |||||||
Output Range Max., mA/V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Output Range Max.(mA) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Output Range Min., mA/V | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||||
Output Range Min.(mA) | -10 | -10 | -10 | -10 | |||||||
Тип выхода | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP) | 48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP) | 48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP) | 48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP) | 48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP) | 48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP) | 48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP) | ||||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP) | 48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP) | 48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP) | 48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP) | |||||||
Power Consumption(Typ), mW | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Power Consumption(Typ)(mW) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
Priority | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext Int | Ext Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext Int | Ext Int |
Разрешение, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
Resolution(Bits) | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
Sample / Update Rate, MSPS | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
Sample / Update Rate(MSPS) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
Время установления, µs | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Settling Time(Вµs) | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
Special Features | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale |
Zero Code Error(Typ), мВ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Zero Code Error(Typ)(mV) | N/A | N/A | N/A | N/A |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет | Нет |
- Superposition: The Hidden DAC Linearity ErrorPDF, 106 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
A digital-to analog converter (DAC) translates digital signals to analog signals. For example, a 12-bit DAC takes a 12-bit binary number, called an input code, and converts it into one of 4,096 analog output voltages or currents. When the contribution to the output voltage or current of each individual bit is independent of any other, it means that the device exhibits no superposition error or tha
Серия: DAC7741 (11)
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
