Datasheet Texas Instruments DAC7644 — Даташит
Серия | DAC7644 |
16-битный цифро-аналоговый преобразователь с четырьмя выходами напряжения
16-Bit, Quad Voltage Output Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 546 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Купить DAC7644 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 673 до 14 518 ₽ 25 предложений от 18 поставщиков 16Bit, Quad Voltage Output Digital-to-Analog Converter 48-SSOP -40℃ to 85℃ | |||
DAC7644E/1K Texas Instruments | 1 673 ₽ | ||
DAC7644EB Texas Instruments | 2 263 ₽ | ||
DAC7644EB | по запросу | ||
DAC7644E Texas Instruments | по запросу |
DAC7644E | DAC7644E/1K | DAC7644E/1KG4 | DAC7644EB | DAC7644EB/1K | DAC7644EB/1KG4 | DAC7644EBG4 | DAC7644EG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Package Type | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 | 1000 | 1000 | 25 | 1000 | 1000 | 25 | |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | |
Маркировка | DAC7644E | DAC7644E | DAC7644E | B | DAC7644E | DAC7644E | DAC7644E | |
Width (мм) | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 |
Length (мм) | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
Thickness (мм) | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
Pitch (мм) | .635 | .635 | .635 | .635 | .635 | .635 | .635 | .635 |
Max Height (мм) | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | DAC7644E | DAC7644E/1K | DAC7644E/1KG4 | DAC7644EB | DAC7644EB/1K | DAC7644EB/1KG4 | DAC7644EBG4 | DAC7644EG4 |
Approx. Price (US$) | 20.95 | 1ku | |||||||
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Code to Code Glitch(Typ)(nV-sec) | 40 | |||||||
DAC Architecture | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R |
DAC Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gain Error(Max), %FSR | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
Gain Error(Max)(%FSR) | 0.08 | |||||||
INL(Max), +/-LSB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
INL(Max)(+/-LSB) | 3 | |||||||
Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Offset Error(Max)(%) | N/A | |||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | |||||||
Output Range Max., mA/V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Output Range Max.(mA/V) | 2.5 | |||||||
Output Range Min., mA/V | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | |
Output Range Min.(mA/V) | -2.5 | |||||||
Тип выхода | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) | |||||||
Power Consumption(Typ), mW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Power Consumption(Typ)(mW) | 7.5 | |||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
Разрешение, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Resolution(Bits) | 16 | |||||||
Sample / Update Rate, MSPS | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Sample / Update Rate(MSPS) | 0.1 | |||||||
Время установления, µs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Settling Time(Вµs) | 10 | |||||||
Special Features | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale |
Zero Code Error(Typ), мВ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Zero Code Error(Typ)(mV) | 2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим |
Серия: DAC7644 (8)
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
