Datasheet Texas Instruments DAC7621 — Даташит
Серия | DAC7621 |
12-битный цифро-аналоговый преобразователь с параллельным входом
12-Bit, Parallel Input Digital-To-Analog Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Купить DAC7621 на РадиоЛоцман.Цены — от 201 до 1 215 ₽ 27 предложений от 22 поставщиков ЦАП, 12 бит, 143 Квыборок/с, Параллельный, 4.75В до 5.25В, SSOP, 20 вывод(-ов) | |||
DAC7621E/1K Texas Instruments | 201 ₽ | ||
DAC7621E/1KG4 Texas Instruments | 231 ₽ | ||
DAC7621E Texas Instruments | 1 089 ₽ | ||
DAC7621E/1KG4 Texas Instruments | по запросу |
DAC7621E | DAC7621E/1K | DAC7621E/1KG4 | DAC7621EB | DAC7621EB/1K | DAC7621EBG4 | DAC7621EG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DB | DB | DB | DB | DB | DB | DB |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 70 | 1000 | 1000 | 70 | 1000 | 70 | 70 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
Маркировка | DAC7621E | DAC7621E | DAC7621E | B | DAC7621E | B | DAC7621E |
Width (мм) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Length (мм) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Thickness (мм) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | DAC7621E | DAC7621E/1K | DAC7621E/1KG4 | DAC7621EB | DAC7621EB/1K | DAC7621EBG4 | DAC7621EG4 |
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
DAC Architecture | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R |
DAC Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gain Error(Max), %FSR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Range Max., mA/V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тип выхода | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) |
Power Consumption(Typ), mW | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
Разрешение, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sample / Update Rate, MSPS | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
Время установления, µs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zero Code Error(Typ), мВ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: DAC7621 (7)
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
